Vad ska det va för lyfttryck i däcken på Sportster xl1200? Hitta inget jag blev riktigt klok på i manualen....
30 PSI fram och 40 PSI bak är ett bra riktvärde. ( 30 PSI = cirka 2,1 kg och 40 PSI = cirka 2,8 kg )
Bak kan variera beroende på om du åker ensam, med passagerare, packning och så ... men 30 resp. 40 PSI är bra riktvärden som HD rekomenderar.
