Sidan 2 av 3 FörstaFörsta 123 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 48
Ämne: bobber / chopper tw88
  1. #21
    687
    För min del skulle det inte skada med en Daytona tändmodul som har fler kurvor och möjligheter än min SE adjustable map
  2. #22
    V.I.B cranks avatar
    Jan 2012
    hemma
    116
    blir ett par tw44 att beställa senare , dock skiter ja i pysar , blir å beställa ramen till veckan =)
  3. #23
    Yo
    Andrews 44 stänger insug 41 grader
    Math: Med 10:1 mekpå 95" komp landar du runt 9,2 corrected och 190 PSI
    10,5:1 mek ger 9,6 corr och 200 PSI
    Du kommer att få problem utan pysar med den där kombon.... Se till att ha DTT-tändn el liknade åxå....
    På en gathoj skulle jag sikta runt 8,8 ill 9 corrected och 175-180 PSI (S-E 120R har ca 180 PSI..)
    Finns inget så kasst som en svårstartat spik-monster....
    Senast redigerat av Broder Dalton den 2012-03-20 klockan 09:09.
  4. #24
    V.I.B cranks avatar
    Jan 2012
    hemma
    116
    börja höja oktanen 98+ boost , =P . vad är det för tändmodul? beskriv gärna mer =)
  5. #25
    Utanför landskrona
    1 539
    Tackad: 7
    Crank: Det enklast och bästa du kan göra är att byta kolvarna.
    Alternativet att behålla dem blir jättedyrt och inte det resultatet du antagligen hoppas på.
    Lyssna på Onatop som är extremt duktig på det här.
    Ett par TW37:or är kanon med 95-kit och med bra luft o buller så är 95 rwhp inom räckhåll.
    Då med ett par 9,3:1 kolvar
  6. #26
    687
    Jag skulle lyssna på Onatop. Om du förlitar dig på oktanbooster så tror jag att din tillvaro blir rätt trist, hur kul är det att ständigt släpa på en massa kemikalier.
  7. #27
    Crank
    Vad hade du planerat att använda?
    Om du ska göra ett custom-tändsystem för din bobber har du följande vägar att gå:
    1 Thunderheart "Stand Alone"- system Enkelt basic men jobbar INTE med MAP-sensor = stor nackdel
    2 DYNA Helt ok Crank/MAP
    3 Daytona Twin Tec "For 99-03 carb bikes" Mycket bra!! Crank/MAP-sensor och möjligheter att
    "balansera" tändkurva Låg-mellan-högre varv "Initial timing-advance loop" Se hemsida!
    4 HD-origtändboxar + S-E dito Lite mickel att få till med bank-angle-sensor Ej ställbar Snik-alternativ..
    5 S&S IST Bra, mycket avancerat, självjusterande och skitdyrt! Se sscycle.com
    MECTEC har basic kopplingsschema eller så kan jag skicka ett
    Vill du ha färdig plug-in harness kan jag fixa det
    = Crank sensor, MAP sensor kontakt mot spole och 2 x 12-poliga DEUTSCH för plug in i 99-03 style HD / DTT / DYNA
    När man är uppe på 10,5:1 och 185-195 PSI bör man enligt mina erfarenheter ha möjlighet att kunna ändra tändkurvor
    Exempel: Min Electra 100" TC 9,7 komp TW 54 180 PSI CV Förgasare
    Kör DTT normalt på initial 5-6 och Loop 5 Vid Europatour +35C och medioker
    EU 95-soppa= spikproblem vid roll-on på 5an. Backa initial till 1-2 = spikning borta!
    Ta Mectecs åsikter om detta åxå!
    Senast redigerat av Broder Dalton den 2012-03-20 klockan 21:19.
  8. #28
    V.I.B cranks avatar
    Jan 2012
    hemma
    116
    orkar inte byta kolvar och är inte ute efter 1000hk. vill bara ha en stark motor med vrid å kraft. ska ringa å höra med mectec vad han säger ja har en 88 tums motor med förknasare. mectec får väl göra en tänd tjofräs åt mig =)
  9. #29
    687
    Citat Ursprungligen postat av crank Visa inlägg
    Då behöver du mer kam än TW44:an. Kolla med Mectec vad han rekommenderar.
  10. #30
    V.I.B cranks avatar
    Jan 2012
    hemma
    116
    lite prylar att bygga med
Namn:	P1020972.jpg
Visningar:	83
Storlek:	58,8 KB
Id:	5535Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1020976.jpg
Visningar:	71
Storlek:	57,1 KB
Id:	5536 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1020977.jpg
Visningar:	73
Storlek:	69,1 KB
Id:	5537 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1020980.jpg
Visningar:	68
Storlek:	53,4 KB
    lite prylar jag har att röra mig med. är inge inge värsting men det duger . blir å kapa ankskärmen å modda till den på ramen kmr se ut som en gammal bmx skärm man hade på pojk cyckeln haha.. och tanken blir å kapa isär å göra nå fränt av den .
    är väl de ja kan bjuda på just nu står som still då man inte har nån ram =( blir en stel bens ram från hogtech .
  11. #31
    V.I.B cranks avatar
    Jan 2012
    hemma
    116
    nu har jag bestället å skickat motorn & låda till hogtech , d behövdes då det inte fanns en jig till ramen ja ska ha så kmr ha en ram som ingen annan i hela världen har
    så nu är det bara å vänta i 6-7 veckor ,
    oojoj om jul afton var jobbig då man var liten är detta en mardröm som ja längtar ,
    målet blir väl att kunna köra nästa sommar
    bilder kmr då kärleken är hemma
  12. #32
    V.I.B cranks avatar
    Jan 2012
    hemma
    116
    idag kmr ramen hem bilder kmr så fort som möjligt
  13. #33
    V.I.B cranks avatar
    Jan 2012
    hemma
    116
Namn:	IMG_3082.jpg
Visningar:	138
Storlek:	20,9 KB
    STRUL MED FRAKTEN MEN PÅ MÅNDAG KMR DEN HEM =)
  14. #34
  15. #35
    V.I.B cranks avatar
    Jan 2012
    hemma
    116
Namn:	IMG_20120611_174821.jpg
Visningar:	125
Storlek:	95,8 KB
Id:	7616Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20120611_174906.jpg
Visningar:	144
Storlek:	37,3 KB
Id:	7617Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20120611_174554.jpg
Visningar:	138
Storlek:	84,7 KB
Id:	7615Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20120611_180025.jpg
Visningar:	149
Storlek:	88,9 KB
    så nu är bettan hemma har bara satt allt provisoriskt , kmr göra om bak skärmen så den blir smalare , samt tanken, sadeln ska inte avändas alls är till salu en corbin om nån är sugen , blir ett annat styre också.
    Senast redigerat av crank den 2014-02-11 klockan 22:43.
  16. #36
    Kommer nog bli fina fisken! Bakskärmen ser japan inspirerad ut
  17. #37
    V.I.B cranks avatar
    Jan 2012
    hemma
    116
Namn:	IMG_20120611_203447.jpg
Visningar:	71
Storlek:	62,6 KB
Id:	7628Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20120611_210532.jpg
Visningar:	70
Storlek:	60,4 KB
Id:	7629Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20120611_210556.jpg
Visningar:	70
Storlek:	61,8 KB
Id:	7630Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20120611_213433.jpg
Visningar:	80
Storlek:	102,0 KB
Id:	7631Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20120611_200059.jpg
Visningar:	74
Storlek:	100,0 KB
    jo har sett på en japan hoj med liknade skärm tycker somm är balla=)
    vad tycker ni andra ?
    som ni ser på bilderna har ja kapat bort en remsa på 40mm då den var för bred = fult som stryk.
    så kapat av den på mitten sen punktat å svetsat , håller på å punkta igen små hålen på sidan då dom inte kmr ha nån funktion.
    sen blir det å fin slipa å knacka till skärmen så den blir rund å fin = så lite spackel som möjligt
    nu är kaffe rasten slut ner i garaget igen
  18. #38
    Japanerna skulle koncentrera sig på att bygga om harleys istället för att försöka göra kopior. Dom gör en hel del balla grejer. Vet inte om jag gillar stuket i alla lägen. Men dom gör mycket egna lösningar och det gillar jag!!
  19. #39
    V.I.B cranks avatar
    Jan 2012
    hemma
    116
    får se hur det blir med bakskärmen blir nog en annan skärm .
    har hållt på kapa i tanken å smalna av den å sänkt ner den över ramen, här är nån bild Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20120620_205846.jpg
Visningar:	108
Storlek:	93,0 KB
Id:	7730 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20120620_205905.jpg
Visningar:	108
Storlek:	82,6 KB
    så ser det ut just nu är nöjd med bredden , nu återstår bara att smida ihop allt så man kan bensin i den just nu läcker den lite haha
  20. #40
    Blir riktigt najs med den tanken. Blir fan sugen på en liknande.
    Ser ut som det blir platsbrist att linjera upp bakhjulet eller är det bara synvilla i fotot? Kedja?
  1. Harley chopper and bobber!
    Senaste inlägg: 2012-02-24, 12:23
  2. American Chopper: American Chopper Live Promo
    Senaste inlägg: 2011-12-07, 10:48
  3. skön Bobber/länk
    Av JimmyChopper i forum Harley-Davidson Generellt
    Senaste inlägg: 2011-08-19, 10:47
  4. Rå Rat-BoBBer
    Senaste inlägg: 2011-08-18, 18:46
  5. Bobber frågor
    Av Hagis i forum Custom & Byggen
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-03-21, 06:05
