Hittade nevr-dull på http://www.mchuset.se/product_info.php?products_id=7274.
Verkar som många tycker det är bra så blir en beställning för att prova på det
Absolut inte autosol! Är slipmedel i det så då får du repig krom, fråga mig inte hur jag lärde mig det...
Blue Job tyckte jag var rätt ok, speciellt om man har missfärgnigar. Fick tag på nevr-dull som var riktigt bra.
Sedan angående mattsvart, jag torkar av med fiberduk så blir det bra när det sista dunstar av vattnet.
I have come here to chew bubble gum and kick ass, and I am all out of bubble gum.
Japp Sonax glansschampoo är kanon inga fläckar på kromet!
CRC-wax verkar funka fint både på målade och kromade ytor...
Chill och "tvätta" med WD-40 ?
Under motorn, gaffelben osv. Inge krom..
Eller avfettning bättre? (svart/krom motor)
Det stämmer säkert att autosol har slipmedel i sig men jag använde det för att polera upp min nermattade klarlack.
Fick bort alla repor från slipningen och en riktig glans igen.
Slipade ner den för att få bort dammkorn i klarlacken.
Jag fick tipset från en som ställer ut showbilar på mässor...
Hade testar med allt möjligt innan och inget fungerade så bra.
Tilläggas skall att jag använde en riktig polermaskin och inte handpolerade.
