Resultat 1 till 20 av 27
Ämne: Mina moddar för denna säsong
    Tänkte dela med mig lite av en del av mina modifieríngar för i år.
    Nytt styre o nya handtag
Namn:	IMG_0070.jpg
Visningar:	104
Storlek:	67,7 KB
    Ny bakskärm med ledljus från GR Customs
    Ang luften mellan skärm o bakhjul så står hojen på lyften fortfarande
Namn:	IMG_0083.jpg
Visningar:	123
Storlek:	77,2 KB
    Relocation kit för mätarhus o lyse från MS-Biketec
    Måste köpa nya risers bara.
Namn:	IMG_0081.jpg
Visningar:	103
Storlek:	57,8 KB
Namn:	IMG_0077.jpg
Visningar:	95
Storlek:	98,1 KB
    Har även pulverlackat broms, kopplings handtag, fotbroms och växelreglage.
    Ska montera på Kellerman blinkers.
    + lite mer som är gjort o ska göras.
    Snart kan man ta ut så nu gäller det att ligga på...
    Ser riktigt fett ut! Ska sj ge mig på lite moddar i form av den nya lampan som sitter på nya Nightrod och Muscle som jag kommer beställa av ms-biketec.de, klurar dock på hur jag ska flytta ner mitt instrumentus så som du har gjort.
    Det är nog inget problem att fixa ett fäste för det men jag tyckte det blev för många o kluriga vinklar för att få det som jag ville.
    Därför beställde jag ett kit från dom. Både fästet för lampan och mätarhus ingår.
    Har du beställt samma lampa till din? Vilket kit är det du menar?
    Kolla den här länken så ser du en bra bild på kitet. Det är ingen lampa med.
    http://www.1130cc.com/forums/showthread.php?t=153184
    Fan va nice! Var det mycket meck att flytta ner instrumenthuset? Går det att ha denna setup med Vrod lampan som dem säljer? Många frågor på en gång men det är just detta jag har letat efter.
    Det var inga problem att flytta om allting. Vet ej hur det är med den lampan men jag tror inte det ska vara några problem. Prova maila dom o fråga. Dom svarar i alla fall på engelska trots att hemsidan inte är det.
    Lycka till o berätta hur det går.
    ska bli intressant att se den klar.
    Var har du köpt din spoiler bak?
    Är den ledbromslampan med gula blinkers i?
    Citat Ursprungligen postat av untamed Visa inlägg
    Bakskärmen beställde jag från GRCustoms. Ledlyset kan fås i dom flesta varianter.
    Den var riktigt snygg... Har du bild med den monterad helt?
    Tror du ledlyset går igenom besikt?
    Var det något krångel att koppla in så att blinker funka?
    Räknar med att få ihop allt i helgen så då kan jag ta en bild o lägga upp.
    Tror inte det ska vara några problem med ledlyset men annars kopplar jag ur det. Har ju baklyse i Kellermannblinkersen också.
    Det var inga problem att få blinkersen att fungera. Använd Biltemas motstånd. Enklast o billigast. Kolla "Whiskeythrottles" blinkersguide.
    Nu har man äntligen fått till allt. Bara lite småjusteringar kvar.
    Första provturen gjord också, härligt.
Namn:	195.jpg
Visningar:	73
Storlek:	86,5 KB
Namn:	197.jpg
Visningar:	70
Storlek:	95,8 KB
Namn:	193.jpg
Visningar:	61
Storlek:	95,8 KB
    V.I.B Fonves avatar
    Vadstena
    683
    Tackad: 6
    Grym!!!
    SB 2008. Min egen "flamma"!
    När du beställde bakskärmen, valde du att GRC skulle lacka den till dig oxå?
    Får man fråga vad bakskärmen kostade med lackning/frakt/moms/tull...?
    Beställde med lack men den kom levererad olackad. Lackade den hos en kompis lackfirma här hemma. Tull osv vet jag inget om då en kompis beställde den till sin brorsa i USA och sen tog hem den på flyget.
    Även om det var lite strul med beställningen så rättade GRC till allt utan problem.
    V.I.B jossis avatar
    Göteborg
    324
    Såg riktigt najs ut , har du sänksats bak skum vinkel på dämparna??
  1. Efterlängtad funktion igång: Mina ämnen/inlägg!
    Senaste inlägg: 2012-02-19, 11:48
  2. Mina hojar ( and he is back )
    Av batten i forum Harley-Davidson Dyna
    Senaste inlägg: 2012-02-17, 18:45
  3. Hur många mil blir det på en säsong?
    Svar: 35
    Senaste inlägg: 2011-08-29, 18:03
  4. Vedsäsong!!
    Av Norrland i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2011-04-10, 13:30
  5. Mässa även denna Påsk i Jönköping
    Av sedaii i forum Träffar
    Senaste inlägg: 2011-03-11, 21:45
