Fuktig cylinderfot
Det fuktar lite på cylinderfoten på min heritage 95. Hur mycket energi ska man lägga på de?
Bör det avhjälpas snarast?
Att det fuktar lite på en EVO är ganska vanligt, No big deal.. Kör i sommar och hantera problemet i höst
Packa om fr cyl-fot och uppåt på båda cyl på en gång, ta o-ringar på stötstångsrören åxå!
Dra upp cyllarna och tryck ut kolvbultarna UTAN att dra ur kolvarna ur loppen!¨
(Ta bort C-clipsen och värm kolvarna med värmepickan så kommer kolvbultarna lättare..)
BTW , ta ett komptest innan du börjar- Kaskeläge för ringar/ventiljobb om den gått långt?
Tja, vad jag "vet" - lärt mig så svettas EVO´n lite ffa på den bakre cylinderfoten ... men det är "normalt" s a s ... dvs gör inget - bara kolla att du har olja hela tiden ... nema problema. ( .. eller köp en TC ;-) )
ok. tack för tips. men varför ska man inte dra ur kolven ur cylindern? hört det förut men aldrig fått klokt svar varför? vad blir påföljderna?
Bloppa:
Ringarna sliter in sig i cylindern på ett visst sätt i ett visst läge...
Om du tar ur kolvar m ringar och sen pillar tillbaka i annat läge så rubbar du detta = börjar ryka/tätar sämre
Om du tar komptest innan du river och detta visar OK värden, låt ringarna vara kvar i loppen!
Om inte ur m kolvar /ringar + hona + ringar + kolla toppar/ventiler
Enklast som jag beskrev= ringar kvar i rätt läge + att du slipper att pilla dit ringarna en gång till i onödan
PS, bakre cyl är marig att få ut när motorn sitter i ramen Tips: ta bort en av dragstängerna så få du ut den!
Kan vara bra att ta hjälp att hålla cyl+kolv som enhet när man monterar kolvbult och C-clips
Senast redigerat av Broder Dalton den 2012-03-18 klockan 08:03.
ok . tack. så får det bli.
Plus...
Riktiga packningar= JAMES, S&S, H-D, COMETIC Inget snik-postorder-skit!!!
- Du får inte posta nya ämnen
- Du får inte posta svar
Forumets regler
