Resultat 1 till 20 av 38
Ämne: Hallå ny här på forumet
    Hallå allihopa
    Ny här på forumet hittade in hit via FB,
    Jag bor uppe i Norrbotten
    Började karriären på mitten av 90 talet med plastraketer typ zx9 och fireblade,
    Hade ett uppehåll på många år innan jag 2005 köpte en rejält ombyggd 99 Superglide, detta gav blodad tand och 2007 köpte jag en helt ny nighttrain som första sommaren kördes med luft och buller
    andra sommaren blev det bla bak, ny bakskärm, järnhästen 4g,nytt styre risers blinkers mm,
    sedan skickades den till Mectec i Kalix som gjorde ett 103 cui kit den gav 118hk och
    . 2010 var det dags att köpa en buss en 10 streetglide den fick ett Mectec 106cui kit vilket gav 110hk och 155nm annars blev det bara små grejer, typ ny ruta sissy mm, den hösten fick jag ett bud på hojen som jag inte kunde motstå så den såldes,
    på vintern köpte jag en 09 superglide som skulle bli en trimmad SOA inspirerad hoj men innan den var klar och efter bara 11mil blev touring suget för stort och en 11streetglide köptes, den fick luft&buller och trike kammar vilket resulterade i ca 87hk 130nm den satsade jag mer på små prylar som att få bort turbulensen i högre farter, praktiska saker som innerväskor sissy mm den avyttrades tyvärr förra hösten av olika själ
    , Nu har jag inhandlat en blanksvart 11 wideglide som ska byggas om lite smått bla ny dyna, nytt styre, bort med sissyn, Mectec håller på montera på ett 106cui kit med bla 58mm spjällhus, S&S easystart kammar hög komp, ny koppling mm, vi ska även använda oss av en power vision,förhoppningen är över 115hk och över 160nm
    Hoppas kunna hjälpa folk med hyfsat smarta lösningar och även få hjälp vid egna hojproblem
    Har även vart med i mc klubb så jag vet en del om det livet
    Som ni kunnat förstå så är Kjell-Anders på Mectec min motor guru och kan varmt rekommendera hans motor jobb
    Ha det och låt det vita möglet nu smälta bort så vi får köra igen
    Välkommen in i värmen
    V.I.B - Vinnare BOTM Feb 2012 ElMilagro.s avatar
    Shitlake.
    438
    Välkommen! Släng upp lite bilder med!
    Bobber 883 -06
    Välkommen, fasiken va du byter hojar mankanh köpte oxå min första HD -05 och har bara hunnit med 3 st hittils och tror att jag får behålla Streetgliden ett tag till
    Streetglide är en underbar hoj när man får bort turbulensen, har blivit lite många onödiga byten tyvärr, hoppas ju på att behålla widegliden några år om inte buss suget slår till igen
    Välkommen till dårhuset
    Välkommen.
    Live to ride, Ride to live.
    Jan 2011
    Skåne
    3 125
    Welcome
    Sep 2011
    Stockholm Söderort
    1 478
    Välkommen!
    V.I.B Fonves avatar
    Vadstena
    683
    Tackad: 6
    Hej!!
    SB 2008. Min egen "flamma"!
    V.I.B Elexems avatar
    Norrland
    211
    Hej och välkommen, bra med fler norrläningar
    Välkommen! Någon bild på din ombyggda 99:a? Har en 98 själv, bara detaljstukad än så länge, men lite på gång. Kan vara kul att se din för ev inspiration!
    Bilder på alla gamla och den nya hojen kommer, när jag får låna min egen dator av barnen, använder mobilen mest för att surfa in här
    Bifogad fil 6277Bifogad fil 6278Bifogad fil 6279Bifogad fil 6280Bifogad fil 6281Bifogad fil 6282lägger in lite bilder här på mina gamla hojar här, 99superglide, 07 nighttrain,10 streetglide,09 superglide,11 streetglide. min nya 11 wideglide har jag ingen bild på ännu. på 09 supergliden hade jag inte hunnit sätta på styrkåpa,framflytt eller nya risers på innan jag sålde den, men nya ägaren fick med allt. nighttrainen sätter jag två bilder på en med discfälg och en med ekerfälgen jag satte dit sen när jag trimmade och även böt luftrenare och avgassystem
    Senast redigerat av mankanh den 2012-04-17 klockan 21:36.
    bättre bilder på min gamla 99 superglide och 10 streetglideKlicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00837.jpg
Visningar:	24
Storlek:	100,9 KB
Id:	6283Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCF0003.jpg
Visningar:	19
Storlek:	95,7 KB
    Välkommen hit
    bild på min nuvarade wideglide 11Klicka på bilden för en större version.
Namn:	wideglide3.jpg
Visningar:	13
Storlek:	80,4 KB
Id:	6449Klicka på bilden för en större version.
Namn:	wideglide1.jpg
Visningar:	11
Storlek:	88,8 KB
  1. Hallå!
    Av kivE i forum Ny på harleyforum.se?
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-07-18, 22:34
  2. Hallå
    Av Bex i forum Ny på harleyforum.se?
    Senaste inlägg: 2011-06-05, 22:08
  3. hej hallå!
    Av robbbull i forum Ny på harleyforum.se?
    Senaste inlägg: 2011-03-02, 17:51
  4. Hallå!
    Av Vajtan i forum Ny på harleyforum.se?
    Svar: 9
    Senaste inlägg: 2011-02-16, 17:30
  5. Hallå
    Av Daniel i forum Ny på harleyforum.se?
    Senaste inlägg: 2011-01-25, 16:12
