Fram till 05 är jag nästan 100 på att dessa var samma. 06 blev de bredare.
Välkommen hit frästen
Någon som vet hur bred bakskärmen på en -00 wideglide är? Tänker lacka om och spara originalet har en -98 och den är 7" invändigt.
-02an har 150 däck så den har nog bredare skärm! Har en skärm på gång i USA, vill vara säker på att den passar!
Inte säkert. Sportster 04 upp har oxo fått 150mm men har samma skärmbredd ändå. Ska leta runt lite.
Detta kanske hjälper dig sålänge, ska leta vidare...Vad är det för mått mellan dina skärmstag? Kolla. Skärmen är lite dum att mäta på den den är flixibel.
i have a 2003 lowrider, it measures 8" between the struts with the fender affixed in place.
Denna var inte lika kul.. Det kan faktiskt ÄVEN ha med fästhålen att göra, att dessa är annorlunda 02->
I am looking for a rear fender to fit my 99 Wide Glide.
I know the years 99 thru 2001 will fit but I do not know if anything pre-99 will
I do know that a 2002 and up will not
If you have one laying around (even damaged) Please PM me
Ett mått på en 2002 skärm:
on 2002 harley used a 150 tire, therefore when i measure my 2002 rear fender it is 7.5 inches wide, hope this helps,
-98 bakskärm ser likadan ut som -00 det är bredden som jag är osäker på!
Ahh.. det har jag läst en massa om upp till och med 01 ska de vara samma. 02-upp KAN skilja.
Mer info:
What tins fit 2000 FXDWG?
Hi,
The fenders front and rear remained the same since the 80's until the rear fender went wide in 06 , the fuel tank however ran from 96 - 2003.[/align] Hope this information is helpful.
Regards,
Ian
Tack det var snabba svar!
För att dubbelkolla detta ännu en gång.. kollade jag på Lottermann i tyskland.
Så här står det på deras eftermarknadsskärmar gällande år och passform Dyna. Så upp till 2001 verkar vara helt samma!
Du kan vara lugn! http://www.lottermanns-bikes.com/02_...nder_05_E.html
Description Application Order No. up to 2001: Order No. 2002-2005:
