Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Dynojet luftfilter bypass?
    Har jag fattat det rätt att jag ska använda en bypass om jag plockar bort O2-sensorerna vid byte av avgasrör? Har en Street Bob -08.
    Eller är det nåt annat som den gör?
    Citat Ursprungligen postat av Aggelito Visa inlägg
    Beror väl på vad för rör du ska ha,tror jag. Vissa rör har uttag för sensorn. Annars ring Osten 030131418 eller 0708261432.Han håller till mellan Landvetter o Härryda. Han kan det där.Bänkade min hos han o hojen går klockrent
    Senast redigerat av xbones den 2011-12-09 klockan 21:50.
    Njae... just den du nämner den behöver du annars lyser motorlampan efter montering OM du byter luftfilter. Det sitter en kontakt bak på originalluftburken.
    OM du monterar en Power Commander V, så får du med O2-bypass pluggar med denna, dessa sitter på ett annat ställe.
    Här har du manualen till PC III, MEN notera, att PC V(5) är den du ska ha, fast det inte står PC V för 2008.
    I denna manual ser du att det medföljer dummies för O2.
    http://www.powercommander.com/downlo...ngI814-511.pdf
    Om du ska köra V&H fuelpak, behåller du sensorerna på blåset, alt flyttar över till ett nytt.
    Det stämmer ,fick med sånna till min.
    Tack. Tänkte köra med Fuelpak och Ness Big Sucker! Då ska jag alltså ha en bypass, även om sensorerna sitter kvar!
    Alltid snabba svar här inne
    Precis så. Har du originalburken på i dag (inte locket utan bakstycket) så ska du ha Dynojets plugg. Locket kan sitta kvar fast det sitter ett SE filter.
    Original är helt inkapslad i plast, en nästan sluten burk.
    Kolla på baksidan, du ska kunna känna kontakten som går in i plasten på baksidan.
  1. Dynojet power Commander eller Screamin Eagle Super Tuner
    Svar: 57
  2. Luftfilter
    Av belsebub36 i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Svar: 10
    Senaste inlägg: 2012-08-11, 10:50
  3. Luftfilter & Tuner, Iron 883.
    Av Redclay i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2011-09-02, 17:07
  4. Luftfilter, olja eller inte?
    Av admin i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2011-08-19, 23:54
  5. Luftburk/luftfilter
    Av tolfan i forum Harley-Davidson Softail
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-05-06, 23:24
