Hej Johan och välkommen hit! Det finns ett par liknande trådar i forumet, ska se om jag kan gräva fram dessa!
/Averell Dalton
Tjena alla!! Någon som har erfarenhet och tips om min operation? Har en Softail Std 04 som jag köpt en 18*5,5 fäg till med ett 180 däck på. Har kapat orig.skärmstagen och fräst ner bromsoket 4mm för att få plats. Ska även svarva ner bätlhjul och skära bälten. Något man ska tänka på?
Tacksam för svar , MVH johan
/Averell Dalton
Men efter vad jag läst så är det bara att börja montera och se hur det passar. Hjuldistanser kanske behöver moddas, annars verkar du nog fått med allt. Om det är customhjul kan navet vara 1" bredare än original. Off-set kan oxo vara en sak att kolla på hjulet.
Vad ska du ha för skärm?
Sen nästa gång så se till att ha alla fakta klara INNAN du börjar.
Jag har tex 2 par fenderstruts som passar rakt på om du vill ha en upp till 200-bakskärm.
Men nu är skärmstagen kapade så det går inte.
Om våra cyklar är likadana, ram och svingmässigt så passar en 5.5fälg med 180 däck rakt på.
Berätta lite hur du tänkt göra, gärna med foto osv.
Lars
Tjena Lars(sent om sider) Har fått till det ganska bra faktiskt. Men fälgen hade inte passat direkt i svingen så jag fick svarva ner bälthjul och skära belten till 1tum. Tack för din tid.
Tjena! Det var som du sa, allt löste sig vartefter man börjat montera så nu börjar det se riktigt bra ut. Kvarstår "bara" att tillverka skylthållare och dra lite el m.m. Tack för att du ville hjälpa till.
Men nu skulle några bilder på din bakdel sitta fint, ja inte din röv då utan hojens...
Håller med Costas, skulle med gjort det i vinter men får bli nästa så gärna lite bilder!
