Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Slang till tank och kabel fråga:?
    V.I.B mtfs avatar
    Skåne
    253
    Den här slangen gick från tanken och ner i ingenstans kändes det som, någon som vet vad det är? Den va sönder..
    Bifogad fil 3180Bifogad fil 3181
    Denna kabel hittar´jag ingen anledning till att den sitter där. Hoppas bilderna visar hur de ser ut. Ska sätta på riserbult kåpa och den är ivägen.
    Bifogad fil 3182Bifogad fil 3183
    Tack
    Slangen, vakumslang misstänker jag. Kapa av det söndriga och sätt på igen. Den leder bara ut i det fria.
    Sladden är jord från handtagskontrollerna. Eftersom risersarna (oftast) sitter med gummibussningar i kronan så har inte styret kontakt med kronan och övriga hojen.. Har fimpat den några ggr utan att jag märkt nån skillnad.
    Har du blinkers i styrändarna kan du dock få problem då dessa får jorden i styret!
    Du kan även byta ut gummina mot ridiga risershylsor i metall, så har du metallkontakt hela vägen.
    V.I.B mtfs avatar
    Skåne
    253
    Thanks! Har inga blinkers i styränden, kan de hända något om jag fimpar den tror du?
    Tyckte det såg lite B ut med gummit när jag satte på mina nya risers så jag köper nog i metall. Såna nedan du menar?
    Bifogad fil 3186
    Precis sånna. Blir lite mer vibrationer men i gengäld slipper du svikten i styret (ju högre styre desto mer hävarmsprincip och mer svikt)
    Tror inte det ska hända nåt men testa alla funktioner på styret så de funkar om du kopplar bort sladden.
    Slangen är nog en ventilationsslang, det är sällan vacuumslangar går ut i fria . (det är svårt att skapa vacuum om en ände är öppen)
    Kabeln är som tidigare sagt bara en jord kabel som ej behövs om du tar bort gummina
    Citat Ursprungligen postat av fez Visa inlägg
    Såklart! Tack för korrigeringen.
    V.I.B mtfs avatar
    Skåne
    253
    Gott gott, Tack för hjälpen!
  1. Större tank på Forty Eight!
    Av Redclay i forum Harley-Davidson Sportster
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2012-04-25, 12:50
  2. Laga tank med POR-15 ?
    Av admin i forum Oljor, Bensin, Vätskor
    Svar: 9
    Senaste inlägg: 2012-02-22, 15:51
  3. Tank?
    Av Ozzy i forum Harley-Davidson Dyna
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2011-11-15, 07:23
  4. Tank och en cykel
    Av softail84 i forum Harley-Davidson Bilder & Filmer
    Senaste inlägg: 2011-09-14, 08:47
  5. Strechad tank till Softail
    Av Stefan i forum Köpes
    Senaste inlägg: 2011-05-09, 23:17
