Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Mängd olja trans?
Hybridvisning
    V.I.B Robban100s avatar
    Ödsmål 1mil norr om Stenungsund
    36
    Mängd olja trans?
    Hej! Har en Softail Deluxe -05. Undrar om någon vet hur mycket olja det skall vara i transen. Hittat olika mängd från 0,6-1 liter.
    /Gere
    Jonasbaggens avatar
    Nov 2011
    Sigtuna
    872
    Tackad: 43
    Nivån ska nå upp till plåtbrickans nederkant på kopplingskorgen när du tittar in vid derbykåpan med hojen stående rakt upp (ej på stödet).
    https://cimg7.ibsrv.net/gimg/www.hdf...7d22ea67ab.jpg
    Senast redigerat av Jonasbaggen den 2021-01-17 klockan 14:48.
    36
    Tack så mycket
    Precis. För även om det finns en volym angiven så kan det bli problem om man varje gång fyller på med den volymen. För du får aldrig ur riktigt all olja, så då kan ju mängden olja öka vid byte.
    Det går ju att mäta volymen man tappar ur och sen fylla på med samma, förutsatt att man vet att det var korrekt volym i innan, men jag föredrar metoden som Jonasbaggen beskriver.
    Senast redigerat av Jensa018 den 2021-01-17 klockan 20:31.
    Sen är det ju en fråga om när man ska byta oljan.
    Vissa förespråkar att varmköra motorn först så att oljan har lägre viskositet och rinner ut lättare, men då har ju även oljan slungats runt i hela kåpan.
    Jag gör så att jag låter hojen stå ett bra tag så att all olja har lagt sig i bottnen innan jag tömmer ut den. Tycker att jag får ut mer olja snabbare på det sättet.
    Jag skulle köra och sen tömma ur direkt. Då är det mesta möjliga av föroreningarna upplöst i oljan. Sen kan man låste det droppa länge. Jag brukar slå i en skvätt till som också får rinna ut innan jag sätter tillbaka pluggen.
    y62.se
    En udda tanke
    36
    Tack för alla svar
  1. Olja och mängd i Hydragaffel -74
    Av kimpasuarn i forum Harley-Davidson Tekniska frågor
    Senaste inlägg: 2016-05-16, 09:18
  2. Mängd transmissionsolja?
    Av Mulle_75 i forum Harley-Davidson Softail
    Senaste inlägg: 2015-03-03, 10:46
  3. Transmissionsolje mängd?
    Av Mulle_75 i forum Oljor, Bensin, Vätskor
    Senaste inlägg: 2015-03-01, 13:27
  4. oljemängd trans ?
    Av stehee i forum Oljor, Bensin, Vätskor
    Senaste inlägg: 2014-08-22, 18:35
  5. Trans am
    Av indy 500 i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2012-01-18, 02:04
