www.BildelarSTORE.se
Resultat 1 till 1 av 1
    BLinkers lyser med fast sken
    Var ute och körde igår och märkte att indikatorlampan till blinkers på panelen började lysa med fast sken, inget konstigt tänkte jag. Bara en lampa som pajat.
    Kom tillbaka till garaget och skulle kolla vilken lampa så tryckte på blinkersknappen och båda lamporna lyser.. med fast sken!
    Testade både höger och vänster och det är samma fenomen.
    Trycker jag för att tända vänster blinkers så lyser vänster blinkers fram och bak med fast sken, trycker jag på höger så tänds höger.
    Allt är original, inte satt i nå led eller bytt några reläer eller så..
    Nån som har något tips om var jag ska börja felsöka?
    Det är en fxstc 1340 från -95
    Senast redigerat av Kavallin den 2020-05-17 klockan 07:27. Anledning: la till modell
  1. LED ljus eller glödlampor med fast sken
    Av Softailspringer i forum Harley-Davidson Generellt
    Senaste inlägg: 2017-01-04, 07:58
  2. blinkers lyser, Sportster
    Av Vtwin88 i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2015-04-10, 23:47
  3. blinkers lyser!
    Av ubbe i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2013-06-26, 09:41
  4. LED blinkers lyser EJ
    Av pieces i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2012-08-03, 17:59
  5. Problem med Blinkers
    Av Mats Andersson i forum Harley-Davidson Softail
    Senaste inlägg: 2011-09-12, 19:02
