Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Erfarenheter kring nya Michelin Commander II
    Michelin har gjort ett nytt däck för våra Harley-Davidson touringhojar, Commander II, som testats i USA på touringhojar. Påstår att man kan få ut dubbla körsträckan på däcken utan sämre fäste och utan att de är dyrare. Omöjlig ekvation???
    Har en Harley-Davidson 09:a och får ut ca 1500 bak och 2300 fram. Har testat Commander (gamla varianten) och de hade för mjuk sida. Fick skjuta i luft eftersom de inte tätade mot fälgen efter monteringen.
    Är intresserad av erfarenheter innan jag ger mig på nya däcksfabrikat/modeller. Har lite dålig erfarenheter sedan gamla dimensionerna (130 fram och 140 bak dvs MT 90 och MT 85).
    Skriv några rader om du testat eller hört något om just detta däcket i någon dimension men speciellt för de med 17' fram och 180/16 bak.
    Erfarenheter kring Commader II 031223
    Satte på Commander II både fram och bak och har kört ca 25 mil på vårdammiga/hala vägar och inte hunnit fresta på däcken men än så länge har jag goda erfarenheter. Däcken har snabb respons och gör hojen mer lättstyrd än original D408/D407. Återkommer gärna med mer info när det gått en del av säsongen med lite mer erfarenheter som skjuts, regn, bromsning etc.
    Senast redigerat av Bellman den 2012-03-23 klockan 09:10.
    Michelin gör kanondäck till hojar.
    Jag skulle inte tveka, utan köpa ett set om de passade min hoj.
    Annars är standardvalet Metzeler me880 marathon.
    Det bästa däcket jag vet om man har grepp/livslängd i beaktning.
    På min förra hoj hade jag ett set michelin pilot road och de var helt suveräna.
    Så mitt råd är : köp!
    V.I.B Bikermans avatar
    Stockholm/nomad
    34
    Jag är också intresserad av det. Har en Street Glide -07 och efter 1400 mil så är bakdäcket nästan helt slut, det är ett Dunlop D402. Blir rätt dyrt att byta däck så ofta så jag har också funderat på Commander II till nästa byte. Framdäcket behöver också bytas efter totalt 2300 mil.
    Du har nått den gräns för vad Dunlop presterar, men framdäcket borde klara mer 2500 borde gå, då blir det nästan två bak på ett framdäck
    Kör du med nitrogen i däcken eller åker du med vanlig sommarluft?
    Däcken är ju inte så dyra 1850-2800 skr så byt dom i tid, då behöver man inte byta precis när man ska iväg på långstyrning!
    Citat Ursprungligen postat av Norrland Visa inlägg
    Är vinterluft sämre eller bättre?
    den är kallare hihi
  1. Har ni frågor kring lackeringsarbeten?
    Av abelseth i forum Lack, Plåt, Metall och Läder
    Svar: 47
    Senaste inlägg: 2012-10-23, 21:33
  2. Byggfrågor kring 883
    Av Hagis i forum Harley-Davidson Sportster
    Svar: 164
    Senaste inlägg: 2011-11-17, 12:57
  3. Säkring?
    Av Night88 i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2011-09-19, 21:48
  4. Bilder med nya Michelin Scorcher 180/60/17
    Senaste inlägg: 2011-09-02, 23:02
  5. Tankar kring Night rod 07-09
    Av MagnusR i forum Harley-Davidson VRSC
    Senaste inlägg: 2011-08-29, 22:38
