Jag hade kört på 5 som det ska vara! Tror det finns en tråd om detta innan.
Bra info om DOT
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bromsvätska
Har bytt broms slangar på min sportster, så nu skulle jag fylla på broms olja och jag hade pennzoil Dot 4,
men jag såg att det skulle vara Dot 5 enligt anvisningen, spelar detta någon roll eller kan jag köra på med Dot 4?
Bra info om DOT
Hittade även detta, tvärtom det du vill göra dock. Så frågan är om det är ok tvärtom.??
Dot 5 är en silikonbaserad vätska som inte drar åt sig fukt.
Man skall inte blanda dot 4 och dot 5.
Inte använda dot 5 i ett system som är avsedd för dot 4, eftersom vissa packningstyper inte tål silikon, dvs kommer läcka efter ett tag.
Byt snarast vätskan i systemet till dot 4 å hoppas att det inte kommer läcka. IP: ...[208.250]
Enl en kompis som är insatt i problemet så kan dot 4 vätskan lösa upp aluminiumet i bromscylindern eftersom den inte är gjord för det.
Jag fick se en bromsvätskebehållare till en Hd som var alldeles upplöst inuti.
Eftersom jag inte har anledning att misstro honom så kör jag med original dot 5 så länge jag har original bromshandtag.
Mitt ok är ett PM och slangen e stålomspunnen så nu e det bara handtaget kvar som e original.
Så mitt råd e : kör dot 5 om det står det.
Saxat ifrån H-D katalog:
DOT 5 Brake Fluid: For use in all models(except 06-later VSRC, 07-later XL, 08-later XR, 06-later Dyna and Softail and 05-later Touring models).
DOT 4 Brake Fluid: For use in all 06-later VRSC, 07-later XL, 08-later XR, 06-later Dyna and Softail and 05-later Touring models.
Kolla ditt lock till bromscylindern, där står oftast vad för bromsvätska du skall ha.
