Öööh... omöjligt att säga killen. Du får fråga din lokale byggare vad han han har använt eller ringa en metallurg.
Tjena! Är det någon som kan hjälpa mig, har en ram som jag tänkt amatörregga och som jag själv skall bygga om, dock inte bygga från scratch så
jag har endast dimensioner och tjocklek men ingen kvalitetsbeteckning. Jag vet att det är bra kvalitet på rören ( känd lokal byggare som ej går att hitta längre ) men har någon koll på vilka beteckningar som är vanligt förekommande? Dimensionerna som använts är av diametern 38, 28 och 25mm, tjocklek 2,5 och 3.
Motorfästen o sadelkors är gjutna typ orginal/ calles eller dyligt.
Kanske dum fråga men kan man inte bara få ett dokument av nån som kan metall? De anlitar väl inte CSI Las Vegas för att granska metallerna i ramen?
Bör ju kunna få nån som skriver ett papper på att en viss sorts rör har använts vid byggandet..meen vem har jag inte en aning om.
Tror det ska va så här SFRO ser helst att man använder sömlösa precisionsrör DIN 2391. DIN anger vad jag förstår inte kvaliteten på stålet, men kraven är minst 220 N/mm2 sträckgräns, minst 100 N/mm2 högre brottgräns och minst 10 % förlängning till brott. Vanliga hydraulrör klarar dessa krav, men man måste ha specen från säljaren på just det rör man använder. Stålkvaliten är ofta ST 37. Rören ska vara normaliserade. ett annnat tips är http://www.sfro.com/index.php/boken
Mvh Hasse
Tyckte det stod sömnlösa rör...trötta stackare... Sorry. men det blev rätt roligt.
Helt rätt Hasse men hur fan ska man kunna se det genom att bara titta på röret? du kan ju se om det är sömlöst men hållfasthet kan ju bara bedömmas genom förstörande prov.
Jo visst Hasse. Det kan nog gå att få igenom en byggbesiktning genom att säga vad SFRO vill höra. Men det kanske inte är så kul för Westerströmming ifall anledningen till att SFRO frågar om DIN 2391 uppenbarar sig när han bränner iväg till Norrtälje med sin nya fina chopper.
Kontakta SFRO och fråga vad göra. Trevliga snubbar på byggarnas sida.
Jag gör så grabbar! Ramen är snart färdig o då kontaktar jag vår representant i skåne o visar den för honom så får vi se vad han säger! Tack för hjälpen!
Lycka till Strömming hoppas vi får se bilder på vad du byggt!
E på gång Dirtbrother, jag har varit slö, slapp o likgiltig ett tag, men lovar bättring :-)
Tjena! Bygg en ram från grunden så vet du vad det är för grejor. Kalldragna precisionsstålrör med materialbeteckningen EN 10305-4-E355+N (DIN2391C) är lämpligt att använda
Jaaaaa, ljug så mycket som möjligt för SFRO så lär nog alla möjligheter till att bygga själv försvinna rätt snart
Tycker att 38mm på tjockaste röret låter lite tunt?
Eftersom jag inte ville fuska mig till ett godkännande, var frågan från början ( dåligt formulerad ) om man på något sätt kunde få fram kvalitetsbeteckning på de rör som använts. Ärlig som jag är sa jag som det var till SFRO och numera har de ett instrument som kan hållfasthets/kvalitetsbestämma rör, så det gick vägen med godkännandet.
Fan vad fint! Grattis! Och bra att veta för alla andra!
Inte dåligt! Även SFRO morderniseras. Någon som vet hur dom ställer sig till redan lackad ram då? eller blästrad?
Trägen vinner!
