Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Har jag problem med laddningen eller inte ? Evo -93
    Sep 2011
    Nordvästra Stockholm
    69
    Jag gillar verkligen min softtail custom -93:a, men jag gillar inte att saker pajar utan att jag riktigt förstår varför. Då blir jag nervös och lätt paranoid :-) Därför är jag kanske överkänslig nu med laddsystemet, så jag söker stöd här.
    Nyligen brann min stator lindning. Är inte säker på vad som fick den att paja....Jag har monterat en ny i alla fall.
    Jag resistansmätte voltpacken och den verkade ok. Jag bytte automatsäkringen på laddströmskabeln, (utifall att det var lite dålig kontakt).
    Nu när jag kör, laddar den 14,5-14,6 V redan på förhöjd tomgång, den ökar inte när jag varvar, och när jag har den på (härligt) låg tomgång fladdrar den kring 13,5V.
    Batteriet är HD orginal och jag hade in det på test där de sade att det var ok och hade ca. 80% kvar av kapaciteten.
    Jag tycker laddspänningen verkar misstänkt hög.
    Vad säger ni, har jag problem, eller är det bara gasa vidare?
    687
    Laddspänningen verkar ok tycker jag. På TC skall spänningen på voltpacken vara 14,3-14,7 V vid 3600 varv och 24 grader C enligt verkstadshandboken.
    Sep 2011
    69
    Låter betryggande. Jag gasar vidare tills det blir snö :-)Tack ska du ha TCKalle
  1. SBM eller inte SBM
    Av Hagis i forum Off Topic
    Svar: 122
    Senaste inlägg: 2013-11-12, 20:06
  2. Sons of Anarchy - Bra eller inte?
    Svar: 63
    Senaste inlägg: 2013-01-04, 16:31
  3. Laddningen försvann. EVO -93
    Av Ice i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2011-10-30, 12:20
  4. Inte ny men har inte presenterat mig
    Av Skuggan i forum Ny på harleyforum.se?
    Svar: 9
    Senaste inlägg: 2011-09-03, 01:25
  5. Luftfilter, olja eller inte?
    Senaste inlägg: 2011-08-19, 23:54
