www.BildelarSTORE.se
Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Batteri problem?
    Batteri problem?
    Hej, har precis köpt mig en Super Glide -13 , fick den hemkörd på lastbil från Göteborg . Väl framme konstaterade jag att batteriet var klent laddat , lampor , larm mm fungera men startmotorn orkade inte igång . Sätter batteriet på laddning (Cetek) och efter ett par timmar så var det fulladdat. Kopplar in det och tar mig en 10-15 min tur. Dagen efter så går den nätt å jämt igång , jag kommer ca 500 m sedan dör hojen. Lampor , larm mm fungerar som förut men än en gång så orkar inte startmotorn dra runt . Blev släpvagn hem med nyinköpet 🤬. Så min fråga , är batteriet färdigt eller kan det vara något annat , tar den inte emot laddning eller laddar inte hojen under drift? När jag provkörde hojen körde jag utan problem va 1 h . Tacksam för svar
    /Stefan
    Hej.
    Ladda upp batteriet med cteck laddaren ta bort polerna från mcn.
    Låt sedan batteriet stå en dag/natt mät sedan med en multimeter 12,7volt vilande.
    Man ser inte statusen på batteriet men en början iallafall.
    Är det 11,4-12,3 så byt ut det.
    Du kan trycka på cetecken rekond Mc
    (Nyare laddare)
    Hoppas det löser sig
  1. Batteri
    Av Dragos i forum Harley-Davidson Dyna
    Senaste inlägg: 2018-06-13, 13:49
  2. Batteri
    Av maninnan i forum Harley-Davidson Tekniska frågor
    Senaste inlägg: 2015-04-25, 20:05
  3. Batteri lucka
    Av Daniel i forum Harley-Davidson Sportster
    Senaste inlägg: 2013-07-13, 07:56
  4. Batteri!
    Av Loke i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2012-08-21, 08:52
  5. Varmt Batteri !!!
    Av Sportsterdansken i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2012-04-15, 12:38
