Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Hur långt fram får bakre blinkers sitta?
    Har nån koll på hur långt fram bakre blinkers får monteras?
    Det finns ju regler för allt så lär väl finnas regler för detta oxå.
    Eller är det så att det är vissa vinklar som de ska synas i som är det viktiga?
    Jag är inte helt hundra men jag satt min orginal blinkers pricis bakom sadeln (enkelsadel) men när en firma skulle hjälpa mig med reg besiktningen så sa dom att det inte var lagligt att ha dom där men jag kolla på bilprovningen sida men kunde inte hitta något som sa att dom inte fick sitta där .......
Namn:	IMG_0552.jpg
Visningar:	49
Storlek:	49,4 KB
    I Kellermannblinkersmanualen finns anvisningar som berättar mått o montering. Sen vet jag inte om det är EU eller TüV-regler.
    Kolla med SFRO.com
    Vinslöv, Sweden
    495
    endast höjd och bredd är reglerat om jag fattat rätt så det borde vara ok, men det finns kreativa lagtolkare på "andra sidan" också så säker kan man inte vara. Jag har haft blinkers nästan så långt fram och det blev godkänt.
    Lund
    17
    Nja med höjd o bredd. Finns vinklar som gäller, 20 grader in mot centrum och 80 grader utåt och nu snackar vi bara om bak.Håller på och göra regbesiktning på min 03
    Lund
    17
    Ursäkta grader gäller att det skall vara synligt. sedan har du E-märkt + siffror vid E-märke som visar om de är godkända för bak eller fram.
    Glöm inte "Helfordonsgodkänd", de går i extas på detta.
    Just nu sitter dom monterade i baksvingen men för lågt.
    Min tanke var att montera dom precis bakom sadeln under skärmstaget i stället, för att slippa bygga om innan besiktning.
    Men är det inte godkännt så kan de lika gärna få sitta kvar i baksvingen.
    Får ge mig ut i garaget o mäta lite vinklar nu då
    Tack för svar!!
    Lund
    17
    Exakt ur texten
    "- För bakre körriktningsvisare på tvåhjulig motorcykel får
    avståndet mellan innerkanterna på de bakre körriktningsvisarnas
    lysande ytor inte vara mindre än 180 mm. Detta gäller
    även när registreringsskylten är monterad.
    - Körriktningsvisares placering i höjdled får vara lägst
    350 mm och högst 1 200 mm.
    - Körriktningsvisares geometriska synbarhet skall vara
    15 uppåt och 15 nedåt samt 80 utåt och 20 inåt.
    Vinkeln nedåt får reduceras till 5 om körriktningsvisaren
    är placerad lägre än 750 mm över marken."
    All finns att läsa i "Vägverkets författningssamling, VVFS 2003:23"
    Den använder jag för min regbesiktning.
  1. Byte av blinkers till mini blinkers
    Senaste inlägg: 2012-05-27, 13:07
  2. Byta bakre stötdämpare
    Av kallblod i forum Harley-Davidson Generellt
    Senaste inlägg: 2011-09-02, 19:07
  3. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2011-06-14, 16:50
  4. Bakre pulley snarast
    Av ETER242 i forum Köpes
    Senaste inlägg: 2011-06-14, 15:49
  5. En gaddning i rumpan kanske skulle sitta fint
    Senaste inlägg: 2011-05-08, 19:53
