Tänkte sätta på ett dragbar styre nu i vinter på min 883R,
tänkte om det är någon som har nå tips på att flytta mätaren utan att byta mätare på något sätt så man slipper "uppsticket" på den ovanför styret.
Tips mottages tacksamt.
För att sidomontera mätaren finns det något typ av kit? för att få dit den på lämpligt ställe?
ja det finns kitt om man inte vill trixa själv..
http://www.mamut.net/controls/shop/s...ation&pid=2832
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/SPEED...ht_2410wt_1165
Jag fäste min på kronan. Man behöver dock borra upp hålen något för att få rätt hålbild. Men eftersom du har R:en har du "sportsterkepsen" så kanske du inte kommer ner. Så här ser det ut på min i alla fall.
Det var så jag hade tänkt göra till en början, men jag vill få bort kepsen och byta lykta men då har jag bekymret att få dit lyktan,
har kollat på crime scene choppers fäste som man sätter i samma hål och sen går ner med en böj som man fäster lyktan i,
men då tror jag det blir för tight med lyktan och mätaren.
Skaffa en 4" lykta= liten. Borra ett hål i undre kronan, allt kommer få plats!
Här har du annars ett bra alternativ..o snyggt!
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JOKER...item53e92b1487
Varför inte göra såhär, det tänker jag göra för att bli av med den fula klockan.
http://www.harleybutiken.com/produkt...al-Speed-Meter
Blir ju iofs byte av mätaren men ingen åverkan är ju gjord så det är ju bara att byta tillbaka om du ångrar dig, är inte din hoj allt för gammal så lagras ju alla data typ körsträcka m.m i databoxen.
Senast redigerat av stephand den 2011-11-08 klockan 11:53.
Jag vände hållaren för hastighetsmätaren upp och ner, så att hela "paketet" pekar ner mot tanken. Vet inte om det går att göra så på just din, men du kan ju leka med alla olika ideer.
Bobber 883 -06
Köp detta reloc kitt från RSD snyggt o bra
Bort med den fula kepsen och dit med detta flyttar ner lyset lite samt h-mätaren
Snyggt! Släng upp en bild när det är monterat och klart!
Bobber 883 -06
