Multiverktyg
Endast 1000kr, det här är troligen ett av dom bästa multiverktyg som finns! Helt nytt i kartong med extra bit-sats som medföljer.
Billigaste pris på prisjakt: www.prisjakt.nu/produkt.php?p=185716
Kontakta mig via PM eller på sthu@hotmail.com
Avancerat, mångfunktionellt multiverktyg i rostfritt stål med mjukt, rundade titanskaft som skyddar verktyget. På utsidan av skaften finns det hela fyra stycken enhandsmanövrerade, låsbara blad: en dubbelverkande såg, en diamantfil, ett vågtandat och ett rakt Clip-point knivblad. Det raka bladet är gjort i S30V-stål, ett rostfritt superstål som håller skärpan extremt länge. Det vågtandade bladet är försett med en rejäl skärkrok som gör det lätt av skära av säkerhetsbälten, läder samt fungerar utmärkt som buköppnare för jakt. För maximal säkerhet och komfort spärras bladen automatiskt inuti skaftet så fort man öppnar verktyget samt praktiska kopparbussningar gör att varje verktygsblad friktionsfritt kan tas fram var för sig och sedan låsas säkert i utfällt läge. Invändigt finns burk- och flasköppnare, en stor spårmejsel, en fjädrande sax samt kombinationstång och bitshållare. Den nya kraftigare kombinationstången har större klippyta och mer kraft, vilket gör att man i kraftavbitaren kan klippa spik med en diameter på hela 3,76 mm. Flacktångens spets är försedd med en aptertång/pressverktyg för den som behöver aptera sprängmedel eller klämma ihop hylsor runt exempelvis kablar. Inuti skaften finns också kabelskalare samt måttsticka. Den avancerade bitshållaren levereras med 9 dubbelsidiga Leathermanbits, varav ett är en minimal plattmejsel och dito Phillips för glasögon och andra mycket små skruvar. De övriga 8 är större dubbelbits som passar i vanliga standardhållare. Charge TTi kommer med ett läderfodral, en löstagbar fästögla och ett löstagbart klämfäste. Leathermans 25 års garanti.
Data
Längd hopfälld 102 mm
Längd utfälld: 160 mm
Vikt 235 gram
Funktioner
Kombinationstång/Flacktång med rörgrepp och räfflade gripytor
Sidavbitare/Kraftavbitare
Combo-knivblad
Dubbelverkande såg
Dubbelgradig fil ( trä/metall )
Diamantfil
Spårmejsel ( stor )
Fjädrande sax
Kabelskalare
Konserv- och flasköppnare
Stor bitshållare
Liten bitshållare
9 Dubbelsidiga bits
Måttsticka ( 19 cm/ 8 tum )
Bra komplement till järnröret.
- Du får inte posta nya ämnen
- Du får inte posta svar
Forumets regler
