Jag har aldrig använt någon momentnyckel till Shoveltoppar. Det är trångt och man måste ha en "momentadapter" som i sin tur måste vara exakt i 90 grader med momentnyckeln, krångligt och när man är klar så är man ändå inte 100 säker på momentet.
Jag har alltid gjort så här.
1. Lägger på båda topparna med packningar på cylindrarna.
2. Stoppar i alla toppbultar.
3. Drar dom bara med fingrarna.
4. Tar fram insuget och håller det löst mellan topparna och justerar in så att insugflänsar och toppflänsar ligger så rakt mot varandra som möjligt. Om du kollar så märker du att du kan vrida topparna lite även när bultarna är på plats.
5. Drar toppbultarna i små steg i zick-zack mönster (som när man drar hjulbultar på en bil), avslutar med att dra dem så hårt jag kan.
6. När motorn sitter i hojen så drar jag dom igen så mycket jag kan med en vanlig nyckel. "Åtdragningsmomentet" brukar vara bra när det "smakar blod i munnen" eller "när man släpper gas" eller "när man hör två klick i toppen".
7. Sen varmkör jag motorn till arbetstemperatur och drar alla bultar igen i zick-zack med en nyckel i standardlängd.
8. Brukar sen "känna" på bultarna några gånger under en säsong.
Jag har aldrig blåst någon packning, inte ens på mina stora 3 5/8" cyllar.
