Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Vinterkörning...............
    Jan 2011
    Skåne
    3 125
    Jag brukar köra i alla väder och alla årstider om jag kan...den kallaste dagen jag körde var runt -6/-8 . I dessa låga temperaturer kan jag bara köra högst 20 minuter åt gången innan jag måste stanna för att värma upp mina händer .. det är min största probem.Jag har tänkt montera värmda handtag, men de bara värma handflatorna så letade efter ett alternativ som eluppvärmda handskar. Gerbing har ett gott rykte för sina produkter...någon här använd dem?
    Hur förbereder du för vinterkörning ???
    Bifogade miniatyrer Bifogade miniatyrer 12V-MC%20glove_alt.jpg   temp_control.jpg
    Räcker det inte med värmehandtag? Körde en BMW förra året och den värmde på så mycket så man blev svett i handsken.
    Jan 2011
    Skåne
    3 125
    Först måste du betala för kitet..och sen är mycket arbete om den går sönder och du förlorar din investering när du säljer Hojen..Det är hur jag tänker.
    Med handskarna kan du få en regulator och ansluta en uppvärmd väst etc....
    Jan 2011
    Skåne
    3 125
    Vägra att köra genom en vinter till utan dessa..Beställt igår
    Gerbing’s 12V Hybrid Heated Gloves
    Gerbing Hybrid Gloves
    NEW! Our new line of 12 V Hybrid Products utilize Gerbings Hybrid Heating System™. This system allows you the option of powering from your vehicles 12 V electrical system, or from Gerbings 12 volt lithium-ion battery pack with its built-in microprocessor temp controller.
    Made with premium, supple, drum-dyed leather
    Soft tricot fleece lining with 100g of Thinsulate® lining
    Incorporates Gerbings Microwire® heating technology that uses micro-sized heating fibers to surround the hand with warmth
    Internal Aquatex waterproof/breathable membrane
    Includes vehicle battery harness and Y-harness
    Beställt dem utan de uppladdningsbara batterierna eftersom jag ska ansluta det hela till batteriet i stället. Tips jag fick var att dessa handskar är stora så bäst att beställa dem en storlek mindre än din vanliga. Jag har oftast L men beställde Medium.kommer med alla anslutningar, temperaturregulator och ett urval av säkringar Kommer att uppdatera när jag får dem
    Senast redigerat av Bikebandit den 2012-10-13 klockan 12:17.
    Bark busters såklart! Ja tror att med bara elvärmda handskar eller handtagsvärmare så fryser man nog likt förbannat om knogar och fingrar.
    Med barkbusters slipper man ju draget.
    Trägen vinner!
    V.I.B Löfgrens avatar
    Jan 2011
    Mariestad
    106
    Vart köper du dom handskarna?
    Jan 2011
    Skåne
    3 125
    Citat Ursprungligen postat av Löfgren Visa inlägg
    Jag bställde min här http://www.ebay.co.uk/itm/GERBING-HY...item3cc89fd03e
    Dessa är tänkta att vara bäst på marknaden, lifetime guarantee. Google Gerbings heated gloves
    1 128
    Tackad: 11
    Tänkte fråga,hur saltas vägarna i Skåne ? Hojen måste väl bli full av saltsörja eller ? Har kört i saltblask
    tidigare själv och de va ingen höjdar att få bort.Men å andra sidan är väl grejerna gjorda för att användas också
    Måste säga att du måste vara en genuin mc entusiast som kör i minus grader.
    Senast redigerat av Noyen den 2012-10-14 klockan 07:50.
    Det vräks ut salt i mängder i många fall helt i onödan men det är min åsikt. Håller tummarna att vi klarar oss från snön denna vintern också i Skåne. Var ganska mild i fjol.
    Jan 2011
    Skåne
    3 125
    Såvitt jag har sett är att de använder salt endast på motorvägar och använda sand och grus på landsvägar, mindre vägar de bara plöja.
    Sedan jag köpte min SB våren 08 har jag kört den utan avbrott.samma som Sportster jag ägde innan, ingen vinterförvaring. Naturligtvis när det var omöjligt tog jag bilen istället
    ooooops!!!
    Nej det är inte roligt att behöva rengöra höjen mitt i vintern i minusgrader, men det behöver det. Hittills har jag lyckats hålla min SB fri från vinterskador men det är jobbigt. Jag har gjort ett beslut att köpa en billigare Hoj att använda under vintermånaderna och lämna SB'n i garaget när de värsta tider kommer. Kan inte lägga till mer information om min andra Hoj här eftersom det inte är en Harley men skulle vara intressant att läsa från medlemmar vilka kläder, stövlar mm de rekommenderar för vinterkörning
    Jan 2011
    Skåne
    3 125
    Något jag köpte .. och kan rekommendera för kall o blött höst körning.
    Twice Allround Jacka
    Avtagbar halskrage med dragkedja och kardborre.
    Välventilerad i front och rygg.
    Reissa membran.
    CE-godkända skydd över axlar och armbågar.
    I regn Jag skulle föreslå att använda den avtagbar halskrage så att regnet inte rinner ned i jackan från halsen, annars har det visat sig vara ganska vind-och vattentät.
    cybercounts avatar
    Aug 2011
    UPPSALA
    553
    Nja, bröt foten förra vintern när jag bara var ute ock gick så jag låter nog knarren stå still under värsta tiden
    A.K.A Masen
    Körde en Triumph Tiger på vintern 2005-2006, och den blev inte snygg.
    Hemma hade jag varmgarage och tvätthall så jag spolade av den efter varje tur, men när jag åkte till en kompis i Skellefteå blev jag tvungen att ställa den på hans jobb över helgen.
    Det räckte. All aluminium började ärga direkt.
    Jan 2011
    Skåne
    3 125
    Min SB har klarat fyra vintrar utan stor skada .. ingen skada alls faktiskt. Ska bli intressant att se om min nya vinter Hoj löser sig upp i en pöl av kvicksilver under denna vinter
Namn:	Copy of SB Sweden 255.jpg
Visningar:	39
Storlek:	91,9 KB
Id:	9219 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00015.jpg
Visningar:	31
Storlek:	103,1 KB
Id:	9220 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00028.jpg
Visningar:	32
Storlek:	63,6 KB
Id:	9221 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00030.jpg
Visningar:	33
Storlek:	98,3 KB
Id:	9222 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00098.jpg
Visningar:	32
Storlek:	54,6 KB
Id:	9223 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01354.jpg
Visningar:	31
Storlek:	28,5 KB
Id:	9224 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01361.jpg
Visningar:	30
Storlek:	88,0 KB
Id:	9225 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01368.jpg
Visningar:	33
Storlek:	57,8 KB
Namn:	DSC00047.jpg
Visningar:	32
Storlek:	51,3 KB
Id:	9227 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00089.jpg
Visningar:	31
Storlek:	97,3 KB
    Jan 2011
    Skåne
    3 125
    Fick mina eluppvärmda handskar idag från England Riktigt bra kvalitet och kom med enkla kablar kontakter till batteriet samt en termostat och säkringar.Inga fler vinter körning med frusna händer och fingrar , lifetime guarantee!! Gerbings är leverantör till Harley-Davidson men om du köper dem där de är dyrare .. naturligtvis, vad är inte ! Det fina är att du kan lägga till andra uppvärmda kläder till kontakten bara ändra säkringar.
    Vinterkörning går då bort för mig, klä sig mot kylan går nog bra(har ju skoterkläder) men här uppe skulle det behövas dubbat för att man ens skulle fundera på det..
    MEN jag är aaaaningen avundsjuka på er som kan köra året runt! :-)
    Jan 2011
    Skåne
    3 125
    Ja antar att det är inte så illa på vintern här nere i Skåne men det är inte precis tropiska heller.
    Den här killen hittade dubbdäck
    Ska banne mig köpa sådana handskar jag med! Stämde det att det är stora storlekar?
    Jan 2011
    Skåne
    3 125
    Beställning på internet för handskar är alltid en risk..Jag brukar ta L i handskar men jag beställde dessa Gerbing Hybrid handskar i M och de passar perfekt.
    Jag mätt runt min hand och det var 8,5 tum(8½ inches), storlek S på Gerbings dimensionering men jag beställde M.
    T-5 & Hybrid
    Hand Size Glove Size
    7.5 2XS
    8 XS
    8.5 S
    9 M
    9.5 L
    10 XL
    10.5 2XL
    11.5 3XL
    Kanske detta hjälpa?
    Dessa är faktiskt Hybrid handsken inte T5
    Jag har använt Handtagsvärme tillverkade av Oxford kallas Hot Grips, men de tar lång tid att värma upp och bara värma upp handflata .. el Uppvärmda handskar är bättre IMHO
    Var själv först helt inne på värmehandtag, men tycker detta verkar ofantligt mycket smidigare!
    Inte billigt, men jag har frusit så genom åren (senast nu i somras i regn- och snöstorm uppe på Dovrefjell...) att jag tycker jag är värd detta!
    Blir medium för mig också! Följde den där "termostaten" med alltså (verkar inte så på ebay-länken ovan)...?
  1. Norrort bjuder på körning
    Av Hagis i forum Region Stockholm
    Svar: 59
    Senaste inlägg: 2012-01-20, 20:39
  2. Söndagkörning 4 september '11
    Av Bikebandit i forum Region Skåne
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2011-09-04, 19:44
  3. Bankörning med HD/glidare
    Av Axman i forum Harley-Davidson Generellt
    Senaste inlägg: 2011-08-23, 17:31
  4. Gemensam körning SCRC & HOG Helsinborg chapter
    Av Micke B i forum Region Skåne
    Senaste inlägg: 2011-08-08, 18:27
  5. Lag och rätt fortkörning
    Av Hagis i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2011-04-05, 07:02
