Kolla batterikontakterna...jorden har en tendens att vibrera loss...har du tur KAN det vara så enkelt....
Var ute o körde en runda igår med min Streetglide -10 då jag plötsligt ser "larmnycklen" på hastighetsmätaren lysa, sedan tändes ABS symbolen också.
Jag kör in till sidan för att reka, då plötsligt står det BusEr på displayen motorlampan tänds varvräknaren går ner på noll 5 sekunder senare stannar motorn... kör på starten, motorn startar för att efter 5 sekunder stanna??
Provar igen och ger lite gas, den svarar men när jag släpper ner den på tomgång stannar den igen... lyckas komma iväg med lite gas och larmnyckeln, ABS symbolen lyser hela vägen hem. Farthållaren funkar inte heller.
När jag kom hem så Googlade jag och fick fram att det kan vara dålig kontakt någonstans i kåpan eller under sadeln.
Till saken hör att jag bytte ruta för 500 mil sedan och ville prova original rutan igen men den var fortfarande inge bra så jag satte på eftermarknads rutan igen. Kan det vara så trångt med kablar så man klämt någon kanske??
Någon som varit ute för samma fenomen, och i såfall hur löste ni det? Visst, den ska in på verkstad för det måste gå under garantin...
Jag har varit med om ett liknande problem och då var det en ärgad kontakt som ställde till det.
Om det visar sig att det är du som klämt kablar är jag inte så säker på att det är en garanti.
Lite logik... var va man och kladda sist....
Det visade sig att det var en koppling under rutan som låg lite klämd, så jag flyttade den och nu är allt frid o fröjd igen.
