Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Screaming Eagle
    V.I.B & Contributor Dragoss avatar
    Aug 2011
    Iggesund
    345
    Screaming Eagle
    Snart sitter det en sån luftburk på min hoj. Bra eller dåligt ??
    Vad har du för hoj?
    V.I.B Axmans avatar
    Göteborg
    201
    Vad jag sett så är största skillnaden beroende på om det är ett tätt orginal (dvs det som sitter på vid leverans eller ett högflödande alternativ. Så om du tycker att det nya är snyggt så är det bra.
    Asker, Norway
    21
    Har en Fat Boy 2007 med SE pipor, bytte för ett par veckor sedan också till SE luftrenare. Bytte samtidigt grenrör så jag fick bort den där eländiga ventilen som tydligen blockerar ena pipan under vissa omständigheter. Menar att ljudbilden vid lugn körning nu är mycket trevligare, hör mer buller och mindre motorskrammel.
    Men det är väl antagligen i första hand grenrörens förtjänst? Tycker mig ana att det är mer drag när jag ger fullgas, vilket man antagligen kan tillskriva luftfiltret. Sedan slipper man ett oljekladdigt filter, SE är ju torrt.
    Ja, den klaffen/spjället är bara skit...
    Ett riktig bitch att plocka bort om man ska göra detta på originalkrökarna. Har efterhand kommit på att en man tar bort viren/vajjern och sätter en Grabberskruv rätt in så den låser den i alltid "öppet läge" (stängd som default). Enkelt och halvbra gratistips :thumbs up smiley:
    Jan 2011
    Skåne
    3 125
    Jag har haft SE luftfiltret på min SB i över tre år .. inga problem :thumbs up smiley: .. jag föredrar det till K & N luftfilter . . .
    Bifogade miniatyrer Bifogade miniatyrer SB Sweden 081.jpg   SB Sweden 080.jpg   SB Sweden 085.jpg   SB Sweden 084.jpg
    Asker, Norway
    21
    Ja, det skulle varit billigare att köra Admins lösning.
    Men det var inte bara frustrationen över spjället som gjorde att jag bytte grenrör, även om det bidrog. Köpte ett par "detachable saddlebags" från USA som inte kan monteras på EU versioner (upptäckte det när jag fått hem grejorna...) eftersom avgasspjället sitter ivägen för fästet till höger bag.
    Efter grenrörsbytet fungerade det. Dom USA importerade bagarna blev dyra...
    Sorry off topic.
  1. Dynojet power Commander eller Screamin Eagle Super Tuner
    Svar: 57
  2. Harley Screaming Eagle Twin Cam 120R??
    Av JimmyChopper i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2012-01-08, 20:18
  3. Screaming Eagle (EFI) till XL1200N saknas...
    Av cryingazur i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2011-08-10, 13:34
  4. Screamin' Eagle ljuddämpare Sporster '95
    Av mellqvist i forum Köpes
    Senaste inlägg: 2011-07-14, 21:36
  5. var hittar man screaming eagle grejor
    Av deuce i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2011-03-16, 21:29
