Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: ljus/bromsljus Blinkers problem
Hybridvisning
    hej.
    har byggt om min nightrod med kort bakskärm och då satt på små led blinkers och led bakljus/bromsljus i skärmen med ett motstånd.
    nu är det så att det lyser som det ska när jag startar den men när jag åker en bit så slocknar all belysning utom framljus.
    har kollat alla kopplingar och hittat ett fel som är åtgärdat men fortfarande samma problem.
    är det någon som har en idé vad edtta kan bero på??
    V.I.B Ravens avatar
    Norrbotten
    77
    Tackad: 2
    Vet inte hur det funkar på en Nightrod men det låter som att den stänger av för att skydda ljusmodulen.
    Antar att du satt 1 motstånd per lampa du ersatt med LED.
    Typ 7ohm för 21W lamporna(broms och blinkers) och 28ohm för 5W (bakljus).
    och att motstånden dessutom tål ungefär samma watt som lamporna.
    Kommer alla LED ljus tillbaka om direkt du startar om hojen?
    Funkar blinkers fram eller är det LED där också?
  1. LED- blinkers/bak/bromsljus
    Av Bassman i forum Harley-Davidson Sportster
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2015-02-02, 17:32
  2. Olagligt att konvertera blinkers till bromsljus och blinkers i ett?
    Av pipps83 i forum Harley-Davidson Generellt
    Senaste inlägg: 2014-12-28, 19:53
  3. Elfel, blinkers och bromsljus
    Av stefangranath i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2013-07-30, 13:20
  4. Blinkers, bak- och bromsljus
    Av hunky i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2012-10-29, 13:37
  5. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2012-07-07, 16:45
