www.BildelarSTORE.se
Resultat 1 till 3 av 3
    Plocka ur motorn ur en Wide Glide
    Hej go vänner
    Går det att plocka ur motorpaketet i ett stycke?
    Eller räcker det med att lossa bakhjulet/främre/bakre motorfästen
    Har precis plockat ihop hela motorn efter lagerbyten och trim.
    Tänkte lacka om ramen nästa vinter och känner inte för att demontera trans/vevhus/låda igen
    Ha det
    Torbjörn
    Senast redigerat av Märta den 2018-12-17 klockan 10:42.
    Tror d 🤔 På not jäla vis måste d ju gå å bända ur den🤔
  1. Demontera motorn ur en Wide Glide
    Av Märta i forum Harley-Davidson Dyna
    Senaste inlägg: 2018-12-14, 21:10
  2. Elkontakten ut ur motorn ramlar isär.
    Av HojLasse i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2014-09-06, 14:14
  3. Plocka ur insatserna ur Big Radius 2-2?
    Av Bikerboy i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2012-09-12, 17:50
  4. Motorlampan tänds när motorn varvas ur..varför?
    Av tjallesale i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2011-08-12, 20:03
  5. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2011-04-22, 13:58
