Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: ultima motor 100" med dåligt vridmoment. Kamaxelbyte?
    hej allesammans.
    kul med ett nytt forum.
    jag har en ultima motor 100"(1640cc)som har för dåligt vridmoment.
    så jag tänkte sätta i en ny kam i vinter.nån här som kan tipsa?
    vill inte röra ventiler eller fjädrar.
    jag har bra munstycken och har höjt nålen.
    det är en mikuni hsr 45.
    vänligen bluesbiker.
    Hej och välkommen hit!
    Inte mitt bord, men många andra här inne har stenkoll på detta!
    Yo
    Hur dåligt e "dåligt"?
    Innan du börjar stoppa i ny kam:
    1 ULTIMA e som alla Harleys känsliga för avgassystem
    Exempel: I vintras hjälpte jag en lirare m en 120" Han hade 95 hp och 167 i vrid
    Orig ULTIMA tändning MIK 45 och korta dragpipes, Fick dit 2-2 Deuce-headers
    med S-E slip-ons , bestyckade om och strobade tändn (4 gr fel )
    119 hp och 182 i vrid, Visst han gnällde att avg-systemret såg förjävligt ut men...
    Avgassystem måste ha lite volym, d går inte m korta dragpipes, långa dito,
    V&H Bananpipor eller nå jävla Roland Sands-skit,
    Bra 2-2 m slipons eller 2-1 step-up m Corvettedämp,eller Propipe och lite längd/volym
    Tändning: ULTIMAS orig har varvspärr som enl dem slår av v 6000 exemplet ovan slog av vid 5350 på MotoSpeeds bänk!! Dessutom e kurvorna mesiga m tanke på spikningsrisk i 45 grader i Arizona och 87 oktanig soppa,
    Med en DTT kan man tricka upp mellanregistret rätt ordentligt och dessutom använda en VOES (6-7 hG)
    som ger snyggare gång
    Luftfilter: ULTIMAS "Sarkofag" e ju ingen höjdare.. Inte Kurre-Yuckin eller annat Kinesjunk heller
    MIKUNIS 3" filter , eller Forcewinder -stuk funkar
    Har 2 ULTIMA i garaget en 120" och en 127" Den senare kör 45a och Rhinehart 2:1, DTT tändn
    120 hp och 194 vrid med GRYMT mellanregister 2200-4700 (180 NM vid 3400!!)
    Dessutom har ULTIMAS kammar (Made by Andrews) rätt snälla profiler och går hyfsat tyst...
    Sitter trol en MW 248 i din 248/252 och 600/580 lyft
    Du bör kunna få 100-105 hp och kanske 145-155 NM
    Kolla komptryck i din motor Du bör ha 175-185 Psi
    O
    Senast redigerat av Broder Dalton den 2011-08-14 klockan 22:02.
