Baktändning tror jag. Kanske går den lite för fett? Är den svårstartad när den är varm?
Om jag har full choke (starthjälp) så händer det att motorn smäller till precis vid första tändningen och det ryker doftar lite speciellt, bränd Packning? Jag tror smällen kommer från skarven mellan cylinder och avgasrör. Chokar jag 80-90% så minskar risken för dessa smällar, men då får jag ibland gasa lite vid start. Känner någon till detta fenomen? 883R med 1200 konvertering, 05'a. Är det farligt/dyrt?
Tack för svar D, den är otroligt lättstartad i alla lägen. Jag har märkt att jag aldrig skall röra gashandtaget då jag startar med full choke, då verkar smällarna upphöra. Jo det är nog baktändning, dvs det exploderar i avgasröret och en rökpuff kommer ut vid avgasrörsinfästningen. Är det farligt för motorn? Det blir bara en smäll (sällan dock) sedan tuggar motorn igång.
Vad menar du med
"och en rökpuff kommer ut vid avgasrörsinfästningen.."
Kommer det ut rök där avgasröret är skruvat mot toppen? Isf har du läckage där och det ska du inte ha
