Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Power Commander V, passar äldre än 2009?
    Question Power Commander V, passar äldre än 2009?
    (Med risk att nån lev/handlare därute blir förbannad)
    Lite olika bud nu.... Har hört en fågel kvittra att Power Commander V, visst passar äldre H-D än 2009.
    Någon här som kan bekräfta detta?
    Fågeln sa att sålänge PC III-orna finns kvar hos lev och tillverkaren så "sägs" det att endast 2009-> funkar med PC V.
    I väntan på fler svar hittade jag dessa i USA.
    I'm running a PCV on my 07 1200. Works fine. Ran great with the fuel moto map, ran great with a map from dynojet, runs better with autotune.
    you shouldn't have any issues, I am running the PC 5 on my 08 nighster and it is doing just fine. But I will make this disclaimer, I did get mine from Fuelmoto and it came preconfigured with a map for my setup. The main fact is, that I am running it and very happy with it
    V.I.B Bikermans avatar
    Stockholm/nomad
    34
    I väntan på fler svar hittade jag detta i USA.
    Enligt motospeed som är generalagent för Power Commander i Sverige så passar PCV tex på V-rod redan från 2002 till dagens årsmodell. Det är lite olika på olika hojar.
    Mer: Tydligen finns det en firma i USA som fixar en sk. "retrofit" för äldre hojar än 09.
    http://www.fuelmotousa.com/pcvharley.htm
    Samtidigt har DynJet släppt AutoTune Unit. Nån härinne som har den installerad?
    Auto Tune module
    New for the PC V is the available add-on Auto Tune module which allows for live, closed loop EFI tuning. Based closely on Dynojet's new Wideband Commander 2 featuring two small Auto Tune modules and dual Bosch Wideband O2 sensors. The Auto tune module allows users set a demanded air/fuel ratio in the PC V software and the Auto tune will make adjustments in real time.
    Citat Ursprungligen postat av Bikerman Visa inlägg
    Super, det är just en v-rod som jag fått frågan på Tack.
    MEN, om jag går in på powercommander.com och ska tanka hem en mapp, så finns det bara till v. III om jag väljer en Vrod 2007 Night Special??
    Jag har Powercommander V på min Sporster -08.
    Citat Ursprungligen postat av erkagn Visa inlägg
    Har du själv mappat den? För samma sak där, går man in på pc.com och väljer en 2008 XL 1200 så får man bara upp till v. III ?!?
    http://www.powercommander.com/powerc...11&PartNum=817
    Nej, de mappade den på firman där jag köpte hojen.
    Fick ett bra svar av MotoSpeed ang detta, tack MS!
    Min fråga:
    Hej! Kan man montera en Power Commander V på en V-Rod 2007 VRSCDX?
    MotoSpeed Hej! Givetvis kan du det. Den har artikelnummer DJ15-006 och finns i lager. Använd länken för hitta ett Dynojet Center som kan leverera och mappa enheten. http://motospeed.se/handla​re.asp?kategori=10
    Yes, the PC5 for 09 V-rod will work fine on a 07 V-rod.
    Let me know if you have any further questions.
    Regards,
    Chris Kelly
    Dynojet Research Inc.
    2191 Mendenhall Dr. Suite 105
    North Las Vegas, NV 89081
    1-800-992-4993
  1. Dynojet power Commander eller Screamin Eagle Super Tuner
    Svar: 57
  2. Mod av äldre dyna
    Av Mr Modest i forum Harley-Davidson Dyna
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2013-02-13, 08:55
  3. Power Commander
    Av Dragos i forum Harley-Davidson Dyna
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2011-08-11, 20:01
  4. Billet handtag ock gasrulle passar ej i hop
    Av Terminator i forum Custom & Byggen
    Senaste inlägg: 2011-07-21, 18:26
  5. race tuner/ power commander HELP
    Av jesper i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2011-06-10, 20:51
