Sidan 2 av 4 FörstaFörsta 1234 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 64
Ämne: suckande ljud, tappar tändning
  1. #21
    En annan känsla av problemet.. hojen kan ibland upplevas som lite seg på svar vid gaspådrag. Det är ju ingen sporthoj, ok.. men, den känns piggare på choke.
    Låt säga att jag vrider gasen i botten utan choke så är det som lite filmjölkskänsla innan det händer något.
  2. #22
    Man kan köpa rostfri skruv i lösvikt på Bauhaus, iallfall där jag bor har dom rejält sortiment, var inga problem att hitta M4 i rätt längd för både flottörhus och locket högst upp på förgasaren. Bra pris åxå.
    Menar ni på allvar att ni kan klippa en rostfri M4 med vanlig avbitare? Dax att öka takten på gymmet för mej verkar det som..
    Och angående förgasaren, har du kollat vilka munstycken som sitter i och hur blandskruven står? Kan ju som tidigare sagts vara för magert bestyckat helt enkelt.
  3. #23
    M4or klipper man väl med framtänderna alla dagar i veckan?
    Nix, har inte plockat loss den än. sitter fortfarande kedjad till skrivbordet på arbetsplatsen. ikväll så blir det meck.
  4. #24
    Bra tips ang skruvbytet
    Kristofer, håll oss gärna uppdaterade när du väl hittat felet. Alltid kul att höra vad det var....
  5. #25
Namn:	IMG_1061.jpg
Visningar:	81
Storlek:	56,6 KB
Id:	18540Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_1062.jpg
Visningar:	82
Storlek:	64,6 KB
Id:	18541Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_1060.jpg
Visningar:	82
Storlek:	55,1 KB
Id:	18542Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_1063.jpg
Visningar:	80
Storlek:	51,3 KB
Id:	18543Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_1066.jpg
Visningar:	81
Storlek:	54,5 KB
Id:	18544Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_1070.jpg
Visningar:	80
Storlek:	63,6 KB
Id:	18545Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_1074.jpg
Visningar:	79
Storlek:	64,9 KB
Id:	18546Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_1076.jpg
Visningar:	82
Storlek:	67,2 KB
Id:	18547Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_1078.jpg
Visningar:	80
Storlek:	55,1 KB
    Ursäkta att bilderna hamnade felvända.. lite pill att ta bort en förgasare för första gången.
    OM inte det här är felet så ska jag köpa en färgglad keps med propeller på och kalla mig för Skurt.
  6. #26
Namn:	IMG_1082.jpg
Visningar:	79
Storlek:	58,8 KB
Id:	18551Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_1083.jpg
Visningar:	80
Storlek:	28,9 KB
    Munstycket gissar jag är den som sitter i mitten på flottören. 190 kan det vara storleken på munstycket? 790? 061?
  7. #27
    V.I.B minhojs avatar
    Apr 2014
    Förort
    271
    Tackad: 53
    Citat Ursprungligen postat av KingCobra_HD Visa inlägg
    Jag tyckte nog jag skrev "Klipp av med en kraftig avbitare"
  8. #28
    Ska beställa en ersättningsskruv för justering av mix. Lite osäker dock på vad det är som behöver borras. En ny packning mot luftburken behövs också.
    Det sitter nån torkad blå gegga på skruvarna till luftburken, var kan jag hitta sån tätmassa?
    Sen lyckades jag runddra en av skruvarna till en av locken.. skruven som både håller fast gasreglaget och ett lock. Blir massa 556 ikväll och mycket vilja.
    Ultraljudstvätten gick varm igår och funkar hur bra som helst. Kjell&co 699kr
  9. #29
    Dec 2011
    Alunda,Östhammars kommun
    185
    Tackad: 2
    Blå gegga=loctite för att låsa skruvarna
    Finns lite överallt, Biltema eller nåt.
  10. #30
    braigasen.se
    några erfarenheter? de verkar ha det mesta jag behöver. iofs har nostalgia bra lägre priser och förmodligen allt också.
    Senast redigerat av Kristofer Löfgren den 2016-10-21 klockan 09:32.
  11. #31
    Jag drog runt den långa trottellocksskruven som fäster gasreglaget. några tips på var jag kan hitta en ny?
    planen är att festa loss med 5-56 och prova att dra loss den med tång. eventuellt blir det att såga ett spår så jag kan köra skruvmejsel. om inte det funkar, har ni några tips?
    Vad är det jag behöver borra? passar inte idle mixture screw?
    Senast redigerat av Kristofer Löfgren den 2016-10-21 klockan 09:17.
  12. #32
    Apr 2014
    Förort
    271
    Tackad: 53
    Citat Ursprungligen postat av Kristofer Löfgren Visa inlägg
    Nej nu behöver du inte borra!
    Borrningen hade du behövt om blandningsskruven var plomberad med en liten metallplugg e dyl
    Är det inte m4 även till "trottellocksskruven" oxå, eller vilken skruv menar du, säg vilket nummer relaterat till skissen jag la upp
    Det är därför det är så smidigt med rostfria insex "överallt" dom håller och är lätta att demontera
    Förresten bra jobbat hittills!
  13. #33
    Japp, M4 på locket åxå. Typ 15 mm lång. Jag drog åxå runt en, sågade spår med bågfil och använde vanlig spårskruvmejsel.
    Jag bytte för övrigt ut plastlocket mot ett i aluminium från Biltwell av rent estetiska skäl, men på köpet fick jag jämnare tomgång tyckte jag. Vet inte om man kan dra plastlocket skevt så det inte tätar eller om jag bara fick membranet på plats bättre än eventuell tidigare mekaniker..
    190 är väl lagom storlek på högfart, jag har 185 på min Sportster 1250 och det funkar fint. Lågfart borde väl vara 48 kanske?
  14. #34
    Tackar! skönt!
    Det pilligaste var garanterat att få loss gasvajer x2. fick lossa reglaget på styret och öppna upp och koppla loss. Kommer garanterat att bli knas med bromskontakten under kåpan igen
    skruven jag menar ser ut att vara nr. 27.
Namn:	Untitled-1ddd.jpg
Visningar:	74
Storlek:	33,4 KB
    Kan detta vara något?
    http://www.nostalgia.se/forgasare/ke...89-05-jms.html
  15. #35
    Apr 2014
    Förort
    271
    Tackad: 53
    Nr 27, kan du inte ha samma sort m4 insex där?
    James gasket brukar göra bra satser, du bör klara dej på detta
    + Enl mej nya rostfria insex och en lättjusterad blandningsskruv
  16. #36
Namn:	Untitled-323.jpg
Visningar:	72
Storlek:	69,1 KB
    354 enligt denna sprängskiss
    jo, ska beställa kittet + blandskruven.
    Den jag plockade loss nu satt på 1 2/3 varv.
  17. #37
    Bra i gasen kan rekomenderas, enormt trevlig o hjälpsam.
    Beställer alltid mina förgasardelar där.
  18. #38
    t glad att jag har garage och plats att mecka!
  19. #39
    Apr 2014
    Förort
    271
    Tackad: 53
    Det betyder nästan allt! Grattis!
    + Rota fram lite bra musik, typ: Allman Brs, Black Sabbath, Doyle Bramhall, Blackberry , Pink Floyd, Reina del Cid etc etc och nån pilsner när det går extra bra!
  20. Följande användare tackar minhoj för detta inlägg:
    hasse diesel (2016-11-05)
  21. #40
    Javisst.
    Byggde reglar i taket för några veckor sen och satt in lysrör. Verktygstavla ovanför arbetsbänken och plockade fram gamla stereon.
    Nu är det bara soffa och kylskåp som saknas
  1. Tändning
    Av Snow i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2014-03-16, 15:52
  2. Tändning
    Av Hocke i forum Klassiska & Historiska Harley
    Senaste inlägg: 2013-09-12, 11:49
  3. Motorelektronik lampa lyser i bland på V-rod tappar tomgången
    Av Laine_HD i forum Harley-Davidson Generellt
    Senaste inlägg: 2013-06-24, 10:08
  4. Tändning
    Av Daniel i forum Harley-Davidson Sportster
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-12-27, 08:29
  5. tändning
    Av larsa i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2011-06-14, 12:02
