köp den höjd på styre du vill ha, förlänga lite kablar är ju inte direkt något problem
Blir inte klok på hur högt styre man kan ha utan att man behöver förlänga kablar m,m
Kollat på z Jammer 10" går det?
Några andra styren i typ samma still som ni kan tipsa om?
Något Frisco styre?
Köpte hojen för 2 dagar sedan och försöker lära mig så mycket jag kan! 😁
Skulle väl helst vilja slippa köpa ny gasvajer och kopplingsvajer!
Kablarna är inte svåra att förlänga själv, Men förlängningskiten kostar typ 2000kr och tillsammans med styre blir det 4-5000kr och det känns lite väl mycket just nu!
Så därför ville jag veta hur högt man kan ha styret utan att byta!
Har ett kort dragbar på den nu, men är inte optimalt för mig!
4-5 tusen!???
Skickat direkt från WCn
Kabelkiten kostar typ 2000kr med allt!? Styre som jag kan tänka mig 1500-2500kr! Finns det billigare kabelkit så länka gärna!
Lossa styret o se hur högt du kan ha det Elen brukar inte vara något problem om du inte vill ha jätte högt. Kopplingsvajern brukar vara den som måste bytas först
Ok jag hade tänkt 12" och så tror jag att original risers är 2" får beställa och testa! Vart är bästa och billigaste stället med kopplingsvajer m,m?
Tror du klarar dig utan att fölänga gasvajer. Kopplingen behöver du nog byta om du ska ha 12".
Som av en händelse så har jag en kopplingsvajer som är 53 3/4 +4 tror jag (ca 160cm) som du kan få billigt... Har suttit på min Sporre (2010) med 9" miniape och det passar fin-fint. Du får kolla om det går att använda samma vajer till din årsmodell.
PMa om det är intressant.
Minihea (2016-07-09)
Ska montera 10" styre imorgon! Så blir väl 12" med riser!? Tack för bra svar! Vad ska du ha för vajern? Skicka PM så tar vi det därifrån
