B-Twin (2016-05-07)
Jag har lite funderingar som jag av nyfikenhet skulle önska diskutera med er som har erfarenheten.
Jag har länge varit nyfiken på vad man behöver tänka på när man bygger en ram från grunden! Jag har inte själv choppat eller byggt någon ram tidigare och svetsjobben har jag för avsikt att lämna bort. Men jag vill designa ramen från grunden och behöver er hjälp med "att tänka på".
Jag vill även att motorn hänger i backbone ramen istället för som i vanliga fall att motorn vilar på ramen med fästen på traditionella ställena. Går det att flytta motorfästena så man kan hänga motorn, eller rättare sagt, hur gör man för går gör det!
Oljetanken, finns det något minimum volym mått på oljetanken eller kan man köra efter egna önskemål?
Tack på förhand och en underbar helg till er alla
Den bästa motorn att göra så som du vill att ha fästena i backbone så är det en sportster motor allra bäst.
Jag har byggt två hojar från grunden, Men har haft stor hjälp av cad-program där jag ritat upp allt innan så jag
ser att allt lirar med varandra. Sen är fördelen den att laserämnen m.m. blir exakt så som jag vill ha det.
Jag har byggt en extreme trike och nu en buell bobber.
B-Twin (2016-05-07)
