Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Byta bromsok, dot 4/5
    Jag tänkte byta framok på min sportster 48. Nuvarande ok är ett enkolvs glidok, har fått tag på ett 4kolvsok från en fatboy som passar bolton. Frågan är om det kan bli något problem med bromsvätskan, min sporre har DOT4 men 4kolvsoket har haft DOT5 i sig. Funkar det att ha i DOT4 i ett ok som har haft DOT5 i sig? Eller är det bara att förkasta idén? Behöver 4kolvsoket rengöras grundligt eller kan man skölja det på något vis?
    Harley Davidson: The most efficient way to convert gasoline into noise, without the side effects of horsepower
    Jag tror inte det kan bli några jätte problem. Jag skulle köra dot 4, lufta igenom ordentligt bara så tror jag det funkar bra.
    http://www.epicbleedsolutions.com/re...1-brake-fluid/
Namn:	brake-fluid-compatibility-chart.jpg
Visningar:	72
Storlek:	10,1 KB
    Spola oket med teknisk sprit är något jag har läst rekommenderas om man vill byta från DOT5 till annat.
  4. Följande användare tackar Martin för detta inlägg:
    Banditen01 (2016-04-28)
  5. #4
    Citat Ursprungligen postat av Martin Visa inlägg
    Läste också nåt om teknisk sprit. Som jag förstår det är det packningar uppe vid reservoaren som kan ta skada om man skulle ha i DOT5-vätska. Oket i säg borde inte vara känsligt för om det är DOT4 eller DOT5 vilket borde möjliggöra ett byte om man bara gör rent det ordentligt.
  6. #5
    Krångla inte till det, töm ur allt. Byt bromsok, fyll på Dot 4 och lufta. Då spolas det tillräckligt rent, kör och njut av sommaren.
  7. Följande användare tackar stroker49 för detta inlägg:
    B-Twin (2016-04-29)
  1. DOT vs ECE
    Av Hardrockhair i forum Off Topic
    Svar: 10
    Senaste inlägg: 2015-01-06, 12:04
  2. bromsok vs bromsok
    Av Vaktis i forum Harley-Davidson Sportster
    Senaste inlägg: 2014-02-18, 22:02
  3. Byta till 12" styre utan att byta kablar?
    Av Mattias Y i forum Harley-Davidson Dyna
    Senaste inlägg: 2013-12-25, 16:59
  4. bromsok!
    Av Hd1340 i forum Köpes
    Senaste inlägg: 2012-10-16, 21:50
  5. Show Harley dot com
    Av JohnnyRocker i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2012-01-04, 08:12
