Det är väl 1,5" belt på en -94 så det är en avgörande faktor. Tror det måste till lite modifiering för att kunna montera bredare bakdäck. Finns säker någon här på forumet som har erfarenhet och gjort det tidigare.
En kollega till mig äger en Dyna Low Rider 94 års modell vars bakdäck börjar bli slitet. Original sitter det Dunlop D401 130/90B16. Någon som vet om det går att montera bredare däck på originalfälgen utan modifieringar?
Senast redigerat av Erik Lundberg den 2016-05-05 klockan 00:55.
knallen (2016-08-12)
Jag kör ett 150 däck på min superglide -97! Blir väldigt tight mellan belt och däck, jag ekrade fälgen åt höger för frigång! Sen får du titta på frigång mellan skärmstagen och däcket genom att justera det övre motorfästet om det krävs! Om du vill modifiera vidare kan du byta belthjul och sätta på en smalare belt och bända isär skärmstagen med en domkraft eller kapa bort skärmstagen och byta sving osv.
Okej med andra ord verkar det vara svårt att montera ett bredare däck utan modifieringar. Tack för hjälpen.
