Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Hjälp please!
    Hjälp please!
    Tja!
    Jag har en dyna fxd från 2002, hoppas nån här kan svara på några frågor o på så vis hjälpa mig. Jag har bara ägt denna hoj i drygt ett år, haft körkort lika länge och därigenom är detta min första hoj ( i värsta laget som försthoj kanske ja vet ).
    Fråga/ problem nummer 1)
    Jag har läst att choken ska vara väldigt lätt att hantera. Full choke om det inte är en varm motor eller asvarmt ut, låta den va ute i 30 sek sen ska man kunna peta in den efter ett par till fem minuter efter att man börjat åka. Detta tar MINST de dubbla i tid på min hoj.
    -Varför????
    Fråga/ problem nummer 2)
    Vid färd, om jag inte ger i stort sätt konstant mellangas när jag växlar ner så tenderar motorn att dö...speciellt från vxl 3 ner till tvåan -Varför????? Andra motorcyklar jag kört (både i sprutning och förgasare ter sig inte på detta vis).
    Just nu sitter det monterat 2*ljusdämpare som inte är orginal, kan det ha påverkan? Detta ska nämligen vara den enda åverkan ifrån originalutförande på hojen.
    Hoppas nån kunnig orkat läsa igenom detta o kan hjälpa mig
    Ha de gött!
    Nr 1 Är olika på alla hojar ! Spårvagnen kör jag med mycke choke på (aldrig tagit tid men varmkörning ganska bra länge) medans choppern bara vid uppstart .
    Nr 2 1 magert inställd (blandskruv ?) 2 för låg tomgång 3 tjuvluft
    Hej och tack för ditt svar!
    Ok, kanske borde lämna in den för en koll o justering av förgasarna då.
    När är det service gjort på den ???
    Kan ju vara så enkelt som luftfilter skitigt
  1. Hjälp HJÄLP HJÄLP GRÄNNA
    Av hasse diesel i forum Klassiska & Historiska Harley
    Senaste inlägg: 2015-06-25, 21:16
  2. Tappad hjälm = köpt hjälm.Bullshit enligt Plus.
    Av Noyen i forum Harley-Davidson Generellt
    Svar: 10
    Senaste inlägg: 2013-11-30, 14:17
  3. Hjälp kan ngn hjälpa mej. Motorlampa som lyser Harley Night Train
    Av Lövlund49 i forum Harley-Davidson Generellt
    Senaste inlägg: 2013-05-27, 20:32
  4. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2013-02-11, 14:02
  5. Svar: 40
    Senaste inlägg: 2012-08-18, 00:49
Taggar för det här ämnet
