Resultat 1 till 20 av 38
Ämne: startproblem 2000ccm TC
    har en tc med 2000 ccm och pysar vilken är den starkaste starten jag kan köpa till den ?
    Ok...
    SPYKE 2,0 kW brukar funka bra ca 3600:- i Sverige
    Akta dig för ULTIMA= rent junk (Bytt 4 st..)
    Kom åxå ihåg att större start kräver mer ström och det brukar funka m 2,0 kW och bra batteri (H-D orig)
    och BRA batterikablar
    Använder en SPYKE på min S&S 117" Har S&S mek pysar 625 kammar 10,6:1 komp ca 190 CCP och det funkar bra !
    Vad är det för motor ? Finns pysar? Vad sitter d för kammar i den ?
    CCP ? Tändning? Gasare? Primärdrivning? Allt detta påverkar startandet
    190 CCP (cold cranking power)? (om du menar batteriet)
    Är inte det väääldigt lite!
    Orginal på nyare ligger väl runt 350 CCP eller CCA som det oxo kallas
    >>Eric
    Eric
    Nja, du far efter Cranking Amps på batterier och du har rätt ang värden
    Vad jag avser är komptryck En frisk orig EVO bör ha 150 160 Psi och en TC ca 155-160 och trimmade gatmotorer 180-200
    Racemotorer mycket mer..
    Förhållandet komp-förhållande och val av kam (När/hur sent insugsvent stänger) ger s.k corrected compression vilket
    påverkar hur motorn går och hur lättstartad den blir
    I mitt fall alltså mekanisk komp 10,6:1 och 625 kammen stänger 55 grad BTDC vilket ger ca 9,1 corrected och därigenom
    190 PSI.
    har luskat vidare idag och upptäckte att jag inte har någon gnista ej heller fungerar blinkers och andra prylar med tändningen på, kika på säkringar och 2 hade gått, när jag byter dom så går dom direkt när jag sätter på tändningen, jag har just satt i en ny startmotor, ny lindning ( stator ) ny rotor ( svänghjul ) nytt batteri hd orig, den har inte startat efter bytena, får ingen signal till startmotorn heller från styret, fick signal först till starten men då startade den inte sen ingen signal heller :-(
    OK
    Vad har du för tändsystem? Sitter den i orighoj ellr custombygge ?
    orighoj, tändningslåset är borttaget så det finns bara en vippströmbrytare där nu
    Insprut eller förgasarmotor? Vad för hoj ? Årsmodell?
    ursäkta, dyna -02 förgasare
    OK Då har du en tändbox med 2 st 12-poliga DEUTSCH-kontakter (Om du har originalkabelhärvan..)
    Jag tvivlar på att det sitter en orig tändbox där.. Vad sitter ? Dyna TC 88? Daytona Twin Tec?
    Crane? Checka vilken, sen GOOGLAR du instruktioner på den som sitter.
    Se vilken ingång som är matning 12 V + till tändningen ( bör vara pol nr 1 på den svarta DEUTSCH-kontakten )
    KOLLA PÅ INSTRUKTIONER PÅ RESP MÄRKE PÅ TÄNDSYSTEM!
    Hooka upp 12 V till den så har du ström till t-spole, MAP och CRANK-sensor.
    Tjuvkoppla direkt t starten och veva runt motorn m stift ur och se om du har gnista
    ISOF vet du att tändning är ok.
    Fortsätt sen att felsöka efter ev kortis/kabelbrott/ klämd kabel som gör att säkringar går
    n du slår på blinkers etcetra
    TC 2000 cc ? Vaere för motor?
    tack för det, ska kolla imorgon som du sa, vet ej vad för motor men den är byggd i Skövde på en verkstad där, har aldrig haft HD förut så vet inte ett smack om nånting :-(
    BTW.. ang kortis/ säkringar som går
    Bytt styre eller handtag-reglage på hojen? Dragit in kablage i styret?
    Missat nåt där ? Skavd kabel som kortar?
    Jul 2011
    Göteborg
    1 443
    Tackad: 3
    Kommer upp till dig i helgen batten så får vi göra lite felsökning.
    Tror Onatop är rätt ute, troligtvis kortis någonstans.
    Inte den hojen du ska köra med till tyskland va????
    har försökt kolla det så gott det går, inga kablar inne i styret, ej bytt styre eller handtag. finns det någon i Göteborgsområdet som kan åtaga sig detta mot en rimlig timpeng tro ?
    Jul 2011
    Göteborg
    1 443
    Tackad: 3
    Hahahahaha
    Började undra när du skulle leja bort jobbet efter vårat samtal.
    Du e la GOOOOOOOO
    Citat Ursprungligen postat av batten Visa inlägg
    Tjena batten! Osten i Härryda kanske?
    vem är osten i härryda då, och hur hittar man honom ?
    Han håller till 3-4 km bortanför landvetter centrum. Han mappar o bänkkör harleys och är allmänt känt duktig. Tlf.0708261432 heter egentl. Thomas. Har själv haft med han o göra. Annars Harley Shop i Mölndal.tlf474746.
    Senast redigerat av xbones den 2011-07-25 klockan 18:53.
    Jul 2011
    Göteborg
    1 443
    Tackad: 3
    Harley shoppen ringer jag till när jag har stopp i handfatet
    Världens bästa hyresvärd alla kategorier.
    Känns lite som jag borde veta vem osten är men är helt tom i skallen
    Menar du Shopen på Ågatan? Jag har haft med dom att göra i flera år och inte haft problem alls.
  1. Startproblem Buell S1 -98
    Av nke i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2011-04-05, 21:32
