Surra det i gaffeln fram vettja
Skickat från min WC via Tapatalk
Ska ta en vecka på hojen nu på semestern,i vanliga fall får jag med allt jag behöver men denna gången ska tjejen åka bakpå,tjejer och packning är ju ett kapitel för sej....
Så båda sidoväskorna och toppboxen lär bli fulla,MEN jag åker ingenstans utan tältet,där har vi haken!!
Brukar binda tältet på passagerarsätet,där var det plötsligt upptaget :-)
Har nånstans sett ett typ av lasträcke som hänger bakom väskorna,väldigt lågt som jag tror tältet skulle passa bra i..Nån som har nån idé om vad jag menar???
//Robban
Behöver ni verkligen tält? Om det är en roadtrip funkar Bed & Breakfast och vandrarhem!?
Fast då blir ni förstås lite mer styrda av det.
Annars finns det, med risk för att kostnaderna drar iväg, tält som är förpackade i storlek motsvarande en hushållsrulle, sovsäckar oxå.
Liggunderlag, upplever jag, är det som tar mest plats nuförtiden.
-Hoppas ni får en trevlig tur!
Har en Guldvingeåkare i grannskapet han har ett sånt lasträcke som du menar, skjuter in det i två rörfästen och skruvar fast. som ett halvt packmoppeflak, går på ett hyfsat lass. kan bli fina brännhål i tältet om inte pipan pekar nedåt.
Håller med fullständing! tantens kläder, skor och makeup väger antagligen en del - (plus henne bakpå) så det skadar inte att försöka fördela vikten lite - (hopplöst att argumentera med dom - låt henne ta med vad hon vill - förhoppningsvis lär hon sig vad som är viktigt och packar lite mindre nästa gång - Själv packade jag alltid tältet + liggunderlagen över styret och/eller fram gaffeln - funkar bra och skapar jämnare viktfördelning
good @ being sucked @
B-Twin (2015-09-15)
Köp henne en egen hoj, problemet löst Annars finns det lasträcken som man kan bulta i locket på toppboxen.
Toppbox & 2 väskor !!! Var 4 veckor on the road med en Lejonkulan Bamse o 2 stora sjösäckar, tält o packning för mig o frugan t&r SuperRally i Grekland.
Ska ni ha med tv soffan oxå !!??
En lejonkulan Bamse och 2 sjösäckar lovar jag rymmer mer än dom små smala glasfiberväskorna jag har på min gamla Electra!!!
Senast redigerat av Lokis den 2015-09-29 klockan 23:18. Anledning: Ville lägga till en kommentar
Skippa topboxen, och satsa på ett redigt lasträcke i stället. Har även satt dit bredare packväskor på min RK,
från det här stället. http://www.mutazu.com/products.php?s...g=DSC05104.JPG
hasse diesel (2015-12-19), Larsson (2015-12-20)
Som Mercakombi säger skall man göra. Så har jag gjort sedan slutet på 80-talet. Om man åker två så får man montera resväskan längre bak precis som det är på en originalelectra. Här är några bilder frå Vitryssland för några år sedan. Ni ser man gamla Electra skymta på några olika bilder.
På de här bilderna ser ni min fula passagerarsadel som bara används i nödfall. Men det är ju enkelt att svetsa ihop en "pakethållare" precis som man vill ha det så kan man sätta dit en bra snygg sadel om man vill eller ha väskan längre fram för soloåkande.
När jag har varit ute på långturer har jag ofta haft en stor vattentät packsäck surrad ovanpå väskan. Väskan är från ÖB och tillverkad i Unicamaterial. Den tål inte vatten jättebra så jag har förnissat den med någon brun lasyr som stod i garaget vilket gör att det papplika materialet står emot lite bättre. Denna väska har nog varit med sedan nittiotalet och används fortfarande även om jag numera mest åker långresor på choppern.
Jag har fäst väskan och har dragit skruv och mutter genom den så att den sitter fast.
Billigt och stilfult!
Ofta när jag är hemma i stan så har jag bara solosadeln på och åker helt utan toppbox/pakethållare.
Senast redigerat av stroker49 den 2015-12-20 klockan 07:41.
Stiliga ekipage,gött att se !!
//Robban
Larsson (2016-01-02)
