Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: street bob går på en cylinder
    Har problem med min street bob 2008
    går bara på en cylinder har gnista
    verkar som den ej får soppa
    nån som vet nåt om detta problem
    Min krånglade som fan ett tag utan att det blev några felkoder osv. Efter många om och men å fler gråa hår visade det sig att det var fuktigt vid systemreläets kontakter. Gnodde bort rosten och pressade i elektronikfett och nu funkar den fint. Möjligen samma för dig?
    Eftersom båda cylindrarna får soppa från samma ställe så får hojen soppa såvida inte en insugsventil inte öppnar.
    Är gnista dessutom bra så skulle jag kanske kollat så att stötstången som öppnar insugsventilen är rätt justerad.
    Är den med bra så får du nog ta av ventilkåpan och kolla så att allt ser bra ut.
    Ta ett komptest kanske?
    abelseths avatar
    Jul 2011
    374
    Tackad: 19
    Var mycket enklare då man kunde fylla skiten med startgas och kicka!
    Äre inte separata spridare på den, tänkte på vad Lasse spånar om..?
    Bara min spontana tanke..
    Funtade lite på ditt krux nu när jag pular med min hoj i regnet...kan du inte skifta spridarna och se om problemet flyttar sig?
    kolla kontakterna till spridarna (2flatstift på varje) Även om de sitter som de ska så kan stiften "åka upp" i kontakthuset -
    De skall synas som på bilden om de sitter riktigt.
    Synns de inte så är det garanterat okontakt.
    Citat Ursprungligen postat av xrab00 Visa inlägg
    tack så skit mycket det var lösningen skaffade en ny kontakt 49 kr problemet löst tack
  1. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2014-12-29, 13:00
  2. Cylinder packning gått?
    Av Kludden i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2014-08-06, 13:50
  3. Cylinder packning gått?
    Av Kludden i forum Harley-Davidson Tekniska frågor
    Senaste inlägg: 2014-08-05, 10:11
  4. Främre cylinder....
    Av Speedy i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2013-09-17, 11:09
  5. vilket cylinder packet
    Av Terminator i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2011-09-20, 18:49
