Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Hög tomgång
    Jun 2012
    Jämtland
    48
    Tackad: 5
    Hög tomgång
    Jag fattar inte varför min softail får så hög tomgång sen den gått ett tag........
    Har rengjort luftfiltret, servat den o har inte sett nått knas.
    Nu är det en -04 med digitalbox, som innebär det inte går att justera tomgången själv.
    Men då den är nystartad så går den på lägre varv dock inte sen den blivit var..
    Spjället för gasen verkar vara som det ska....
    Tips på vad det kan vara?
    Hade ungefär samma problem med min Sporre. Skillnaden var att jag hade hög tomgång alltid.
    Verkade som IAC'n kärvade. Tog loss den och smorde men efter ett par/3 körningar var det samma visa igen.
    Beställde en "manuell" tomgångsskruv från American Motors I Tyskland och se... fungerar perfekt!!
    Mvh, Christer
    Utanför landskrona
    1 539
    Tackad: 7
    Citat Ursprungligen postat av Chrille883 Visa inlägg
    Mvh, Christer
    Fick du göra några justeringar på ECU:n eller var det bara att skruva dit den?
    Jun 2012
    Jämtland
    48
    Tackad: 5
    Ok
    En 'manuell' skruv hur funkar det ?
    Kom på det är en Softail med insprutning jag har .....
    Jag har kollat spjället o det stänger ju helt så......
    Jag har hört det kan va nån givare som ger fel då den är varm. De visste dock inte vilken givare eller var det satt
    V.I.B harly2006s avatar
    May 2012
    På en plats i skogen
    422
    Hej! Du har nog en tomgångs motor som kärvar,vet inte om det går att rengöra eller om man måste köpa en ny...
    Nej. har redan short shots, screaming eagle filter o burk och PCV. Bara att skruva bort IAC'n och sätta dit denna "manuella" skruv.
    Skruvar upp skruven vid kallstart och sedan ner igen ett par "hack". Funkar klockrent! Inga larm heller.
    Någon trodde att check engine lampan skulle lysa men icke.
    Kostade med frakt ca 1400:-
    Mvh, Christer
    Det är inte spjället som är felet. Mitt stängde oxå helt. IAC'n sitter uppe vid spjället I ett litet hål.
    IAC'n går sedan upp/ner och reglerar tomgången efter motortempen. Har alltså inget med annat att göra än tomgången.
    Jag har haft den av ett par gånger och rengjort men den kärvar ändå, lr så var den kass??
    Hur som helst funkar det nu. Kolla på Americanonline's hemsida.
    Min sporre är oxå insprutare och det finns till softail och dyna oxå.
    Jun 2012
    Jämtland
    48
    Tackad: 5
    adressen till hemsidan? googlar men hittar inget
    http://www.american-motors-online.co...0Art.%2313S%22
    Bara å beställa
    Skickat från min WC via Tapatalk
    Jun 2012
    Jämtland
    48
    Tackad: 5
    tack
  1. Motorlampa tänds vid tomgång
    Av Richardr1 i forum Harley-Davidson Softail
    Senaste inlägg: 2013-08-24, 19:57
  2. Går ojämt och dålig tomgång
    Av Harley-Ante i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2013-07-18, 18:22
  3. Dör vid tomgång?
    Av Canario i forum Harley-Davidson Generellt
    Senaste inlägg: 2012-05-02, 20:17
  4. Ojämn tomgång..
    Av untamed i forum Harley-Davidson Generellt
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-03-21, 23:03
  5. Ojämn tomgång..
    Av untamed i forum Harley-Davidson VRSC
    Senaste inlägg: 2012-03-20, 10:48
