Som vanligt. Kolla anslutningarna till och från batteriet så att du har bra kontakt. Speciellt där minuspolen från batteriet sitter fast i ramen eller var den nu sitter på din hoj. Tala gärna om var den sitter? När jag byggde min TC88B-chopper hade jag tex jordningen mot en skruv på växellådan men det blev inte så bra då motorn och växellåda är lackad med någon grå plastfärg så den är inte elektriskt ledande. Så går det när man bygger motorer av pressgjuten aluminium och plast, man skall hålla sig till strutshovel!
