Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Nytt Batteri till V-rod Muscle
    Tjena!
    Mitt batteri blev urladdat över vintern och behöver nog ett nytt nu tyvärr.
    Vill köpa ett kvalitetsbatteri men helst inte för 2 tusen. Kollat lite på Yuasa. Är det sjysst?
    Vilket batteri ska man ha exakt? Finns fett många olika.
    Mvh
    Yuasa är kanon men det finns andra bra kvalitetsbatterier. Denna sida har riktigt bra priser på kvalitetsbatterier! Du måste ha ett som passar, kolla dimensioner och polställningen. Odyssey har nog tyvärr inget som passar.
    http://www.voltpower.se/fi/
    Okej!
    Snackade precis med Probike som säger att HD orginal är enda alternativet som är vettigt heheh..
    Måste kolla specifikationerna på mitt batteri innan jag kan klippa ett Yuasa på nätet. Någon som vet batterispec för Muscle -10? Finns det nånstans hämta Yuasa batterier i sthlm?
    Mvh
    Ett sådant här kanske?
    http://www.yuasabatteries.com/vehicl...on=showListing
    Detta verkar vara samma. Kostar 1195 _:
    http://www.voltpower.se/fi/mcsnoskot...ytx20l-bs.html
    När jag beställde fick jag batteriet illsnabbt. Glöm inte att ladda batteriet knökfullt med en BRA laddare innan du sätter in det. Det kan ta över ett dygn.
    Apr 2015
    Örebro
    27
    ang. byte och pris på mc-batteri
    Jag köpte ett mc-batteri på Biltema för 549 kronor och då var det ett gel-batteri som personalen menade skulle klara sig längre tid eftersom vi inte kör hojen hela säsongen p.g.a. den förb.... vintern
    Annars så har Meca ett batteri för harley v-rod som de tar ca 987 kronor för, vet dock inte om det är bättre än det som säljes på Biltema?
    Mvh V-Rod_Boy69.
    Hej
    När mitt originalbatteri till min V-rod 2004 tog slut så köpte jag ett gelbatteri från Biltema för några hundringar. Batteriet passade inte helt (höjden på ena polen var för liten för att passa perfekt) men det fixades enkelt med ett par kopparbrickor. Batteriet är nu inne på tredje säsongen och fungerar klanderfritt. Originalbatterier från HD är ju oförskämt dyra. Enligt en HD-försäljare så skulle HD-batterierna vara av bättre kvalitet och särskilt konstruerade för att tåla vibrationer bättre, vilket jag starkt betvivlar.
    Om du frågar mig så skulle jag tro att HDs originalbatterier är gjorda av Yuasa, i bästa fall!
    Det finns mycket dåliga skitbatterier, jag skulle faktiskt hellre köpa Biltema en något billighetsmärke i någon katalog.
  1. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2014-03-21, 12:21
  2. Regskyltshållare till V-rod Muscle.
    Av absolutjohan i forum Harley-Davidson VRSC
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2013-01-29, 13:52
  3. nytt batteri! hjälp!
    Av robSS i forum Harley-Davidson Tekniska frågor
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-07-30, 09:03
  4. Köpa nytt batteri !!
    Av Tompa i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2011-11-03, 17:26
Taggar för det här ämnet
