Ursprungligen postat av
Martin
Om jag läser schemat rätt så bör det se ut så här, detta alltså på själva huvudstammens sida av kontakterna (19A, 40A och 18A).
Blå - positionsljus
Blå/röd - bromsljus
Blå/brun - höger blink
Blå/lila - vänster blink
Svart - jord
Du vill dra svart, blå och blå/röd till din baklampa, svart och blå/brun till höger blinkers och svart och blå/lila till vänster blinkers. Om det sitter någon typ av converter framgår inte av schemat men det bör du kunna se om du följer kablarna bakåt. Om det inte sitter någon så kanske du behöver skaffa det, sitter det någon så behöver du förmodligen ta bort den.
