Det hjälper alltid med lite mer info! Vad är det för hoj du har lite mer exakt?
Jag har en USA import hoj och håller på att fixa den för regbesiktning.
Det problem jag har nu är att bak-blinkerserna lyser samtidigt som bromslampan aktiveras.
Jag har bytt ut original ljusuppsättningen till Hd brom/positionsljus, och Led blinkers. behåller original nrplåtsbelysningen. enligt bild.
Någon som vet hur jag skall få iordning på det?
Kan inte låta bli att undra över varför hjulet tycks luta.
Är det en Dyna som skymtar på bilden kanske det vore intressant att läsa följande tråd:
http://harleyforum.se/showthread.php...hjul-alignment
Detta hade ju inte med ljuset att göra men det kan vara värt att kolla upp.
kapa bromssladdarna till blinkersen.
Har redan kapat bromssladdarna. men det funkar fortfarande inte. Blinkerserna funkar bara mellan två (svart och lila med blå rand)kablar av fyra. jag har kapat den som går till bromsljusen (blå)
Senast redigerat av pethag den 2015-04-13 klockan 09:00.
Om du plockar upp ett elschema så kan jag lösa det,men utan det fumlar jag i blindo.
Ett hett tips för alla som äger en hoj är att också äga servicemanual med tillhörande elschema! Ännu mer så för en import-hoj där det kan vara lite saker som skiljer från HDI-modellerna.
Du kan inte lägga upp dom i högre upplösning? Jag fixar inte att urskilja texten tyvärr! Det räcker med den första bilden!
Osäker på hur.
Den jag ladda upp var större. Blir de mindre här?
I default läge så ja. Du kan efter att du har lagt till bilden i ditt inlägg men innan du postat inlägget dubbelklicka på bilden och där välja verklig storlek.
Tack, jag måste nog vara lite jobbig och be om det andra schemat i samma upplösning....
Till pethag: Hur ser det ut original, är det baklampa plus blinkers, eller är det 3 i 1 blinkers?
Här har ni följ länken, visserligen bara upp till och med 2013 men det kanske funkar ändå/ Hasse http://harleyforum.se/showthread.php...-f%C3%B6r-alla
