Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: Bakljus problem!
    Bakljus problem!
    Hej,
    Jag har en USA import hoj och håller på att fixa den för regbesiktning.
    Det problem jag har nu är att bak-blinkerserna lyser samtidigt som bromslampan aktiveras.
    Jag har bytt ut original ljusuppsättningen till Hd brom/positionsljus, och Led blinkers. behåller original nrplåtsbelysningen. enligt bild.
    Någon som vet hur jag skall få iordning på det?
    Det hjälper alltid med lite mer info! Vad är det för hoj du har lite mer exakt?
    Casphers avatar
    Sep 2013
    Södra Dalsland
    606
    Tackad: 60
    Kan inte låta bli att undra över varför hjulet tycks luta.
    Är det en Dyna som skymtar på bilden kanske det vore intressant att läsa följande tråd:
    http://harleyforum.se/showthread.php...hjul-alignment
    Detta hade ju inte med ljuset att göra men det kan vara värt att kolla upp.
    Citat Ursprungligen postat av Martin Visa inlägg
    Det är en Sportster 48 årsmodell 2014. Jag bodde i USA 1år och hade svårt att skiljas ifrån den så den åkte me hem
    Jag har lossat hjulet för att komma åt bättre.
    Citat Ursprungligen postat av Caspher Visa inlägg
    Citat Ursprungligen postat av pethag Visa inlägg
    Hmm, 2014, innebär det CANbus? Har dålig koll på det, men har du ett schema för hojen, och ett jämförande för HDI-versionen?
    kapa bromssladdarna till blinkersen.
    Ja, det är ju onekligen ett tämligen rakt svar! Ibland ser man inte skogen för alla träd!
    Har redan kapat bromssladdarna. men det funkar fortfarande inte. Blinkerserna funkar bara mellan två (svart och lila med blå rand)kablar av fyra. jag har kapat den som går till bromsljusen (blå)
    Senast redigerat av pethag den 2015-04-13 klockan 09:00.
    Om du plockar upp ett elschema så kan jag lösa det,men utan det fumlar jag i blindo.
    de är ju åter ett problem, jag har inte lyckats hitta ett el schema för årsmodell 2014.
    Lite schema....Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20150413_182920.jpg
Visningar:	53
Storlek:	32,5 KB
Id:	16553Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20150413_183413.jpg
Visningar:	59
Storlek:	55,7 KB
    Ett hett tips för alla som äger en hoj är att också äga servicemanual med tillhörande elschema! Ännu mer så för en import-hoj där det kan vara lite saker som skiljer från HDI-modellerna.
    Citat Ursprungligen postat av sir.tooby Visa inlägg
    Lite schema....
    Du kan inte lägga upp dom i högre upplösning? Jag fixar inte att urskilja texten tyvärr! Det räcker med den första bilden!
    Osäker på hur.
    Den jag ladda upp var större. Blir de mindre här?
    I default läge så ja. Du kan efter att du har lagt till bilden i ditt inlägg men innan du postat inlägget dubbelklicka på bilden och där välja verklig storlek.
    Provar detta!
    Tack, jag måste nog vara lite jobbig och be om det andra schemat i samma upplösning....
    Till pethag: Hur ser det ut original, är det baklampa plus blinkers, eller är det 3 i 1 blinkers?
    Då kommer nästa
    Här har ni följ länken, visserligen bara upp till och med 2013 men det kanske funkar ändå/ Hasse http://harleyforum.se/showthread.php...-f%C3%B6r-alla
    Tycker inta att någon stämmer. Det jag har i original är en st tvåpolig lampa (Ej Led) som är runinglight, blinkers och bromsljus.
  1. Rocker -09 bakljus, var köper man?
    Av Kicken i forum Harley-Davidson Softail
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2014-11-03, 15:18
  2. LED Bakljus
    Av Andy89 i forum Harley-Davidson Sportster
    Senaste inlägg: 2014-08-22, 16:40
  3. Tombstone bakljus
    Av dynamit i forum Säljes
    Senaste inlägg: 2014-05-02, 01:47
  4. Bakljus LED!--Problem
    Av Milfhunter i forum Harley-Davidson VRSC
    Senaste inlägg: 2014-01-28, 15:22
  5. Kuryakyn Led bakljus
    Av Sparzanza i forum Harley-Davidson Softail
    Senaste inlägg: 2012-05-30, 10:10
