varför inte dra fram en ny plus från batteriet till tex. tändmodul, bara för att testa. Sedan en ny jord?
Min fatboy -00 dör hela tiden. Tappar tändningen. Någon som vet om det finns några kontaktdon under tanken? Har bytt tändmodul tändspole samt tändningslåset. Verkar vara glapp någonstans...
Är nog inte riktigt så enkelt.
Går den som den ska när den är kall? dör den den när den blir varm? Går den igen när den kallnar? Du måste ge oss lite mer än "den dör hela tiden"
Mvh Hasse
Dessvärre dör han lite som han vill.. varm eller kall... ibland kan jag köra två meter å ibland 200 meter.. tappar tändningen. Måste slå av tändningen för att kunna starta igen. Går som en klocka i friläge med när jag lägger i växeln å kör så dör han.. finns ingen givare för sidostöd eller annat som kan störa...
Ar det bara när du kör den dör eller dör den om den står på tomgång?
Har du det där eftermonterade skit startspärren? Den är väldigt känslig för spänningsfall. Plocka bort den.
Problemet är löst! Dålig kontakt ifrån huvudsäkringen!
