Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Blinkers Softail 1987
    Trääbon
    Guest
    Mina blinkers funkar bara om jag håller inne knapparna ?? Softail custom -87 . Clymer boken tar bara upp 91- . Kan det vara kass blinkenheten under tanken som är kass ? Någon som har ett bra svar ? Peter Trääbon
    Göteborg
    73
    Likadant på min Softail -84
    Du får skaffa en Badlands enhet , olika för olika årsmodeler.
    Maila dom och tala om vilken hoj och årsmodel du har så får du svar på vilken modul du skall ha
    http://www.blackhillsbillet.com/Products/BETCSM.htm
    Senast redigerat av softail84 den 2015-04-09 klockan 11:46. Anledning: lägga till
    Mar 2013
    Blomstermåla
    235
    Tackad: 10
    De ska bara funka när knappen hållas inne, på det gamla kontakterna med små runda knappar var det ett helvete.
    Trääbon
    Guest
    Blinkers Softail-87
    Citat Ursprungligen postat av Preben Visa inlägg
    Ja . Det blir rätt jobbigt med korsningar , koppla , bromsa , blinka samtidigt . Får väl bita i det sura 900 kr äpplet på bikeline , eller beställa i Usa . Farbror blå blev arg när jag blinkade med armen häromdagen .
  1. Olagligt att konvertera blinkers till bromsljus och blinkers i ett?
    Av pipps83 i forum Harley-Davidson Generellt
    Senaste inlägg: 2014-12-28, 19:53
  2. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2014-02-23, 14:34
  3. Passar hjulen från en 2012 Softail på en 2005 Softail?
    Av Pelleman i forum Ram, Fjädring, Bromsar, Hjul, Däck
    Senaste inlägg: 2012-10-23, 00:07
  4. Blinkers fram funkar inte Softail-95
    Av softail84 i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2012-08-02, 23:53
  5. Byte av blinkers till mini blinkers
    Av harley i forum Harley-Davidson Sportster
    Senaste inlägg: 2012-05-27, 13:07
