Mäter inte bes decibel vid besöket?
Jag har en 48 årsmodell 2014, hojen är import i från USA.
Nu är det dags å fixa till den för regnig i Sverige bla måste blinkers fixas.
Originalen är röda och kombinerade broms och blinkers, lampan är 2 polig med 8w och 18w.
Någon som vet vilken som är "blinkerslampan" och vilken storlek på motstånd skall använda då min nya led blinkers är på 0.5W
Är det någon som vet hur man kan fixa ett bullerintyg till regbesiktningen
/Peter
Tips är att läsa dessa trådar för allmän vägledning:
http://harleyforum.se/showthread.php...r-i-besiktning!
http://harleyforum.se/showthread.php...ter-ifrån-Usa
Hett tips med importerad hoj, skaffa servicemanual och framförallt elschemat!
Angående blinkers, vad ska du ersätta dom med? Det kan krävas lite mer elpill än vad du verkar utgå ifrån! Funktionen är lite annorlunda på USA-hojar än här i EU, dom tänder inte utan släcker vid blinkning, alltså positionsljuset extraknäcker som blinker. Ge mig lite info om vad du tänkt att ersätta dom med så ska jag försöka hjälpa dig att lösa det!
Hej,
Tack för responsen och trådarna!
Jag köpte en uppsättning oranga led blinkers när jag bodde i usa, framparet är inga som helst problem de funkar bra. baktill har jag redan monterat en separat baklampa,bromsljus och haft de röda original lamporna endast till blinkersen, vilket var helt ok i usa. nu vill jag bytta ut original lamporna till led lamporna (0.5w).
Jag har antagit efter att ha läst lite på olika forum att jag är tvungen att ha ett motstånd för att få dem att blinka rätt (har dock ej provat utan) och antar även där att det borde vara 8w lamporna som är blinkers.
vet ej. det jag har fått av bilprovningen är att jag måste ha med mig ett bullerintyg till reg besiktningen.
Jo du kommer relativt säkert behöva ett motstånd om du ska köra led bak och fram. 18W bör vara bromsljus och 8W blinkers, precis som du säger så du vill du helt enkelt elda 7,5W för kråkorna, alternativt i ett motstånd!
Ohms lag säger R=U²/P, alltså 12²/7,5=19,2 Motståndet bör alltså vara på 19,2Ω och tåla 7,5W.
Ja du behöver bullerintyg med dig! SFRO tror jag kan hjälpa dig, likaså DEKRA. Om det inte löser sig för dig så hör av dig, jag har en kontakt som eventuellt kan fixa det åt dig från Tyskland. Mitt intyg kom därifrån och min hoj gick igenom utan problem!
Räcker det inte med en "Decleration of confirmaty" från Harley på serieproducerade hojar efter 1990 (typ...), bara att ringa importören. Så har det vart iaf när man importerar en enduro.
Jo, jag tror att det egentligen gör det. Men som jag har förstått det så är det bara att glömma att få HD Sverige eller Europe att lämna ett sådant intyg.
Edit: De butiker jag har besökt vid olika problem osv har behandlat mig som spetälsk så fort man nämnt att hojen är importerad från USA.
De måste lämna ut sådana papper, så det är bara att ligga på! Det är dessutom skitkul att vara "kunden från helvetet"
På en 2014 måste du även ha en massa E märkte grejer, det är allt till blinkers/belysning, reflex och två speglar. Bikeline har snygga grejer med rätt märkning, och Biltema har en del också.
