Varför solida lyftare, har du ilsken kam? En del slammer blir det och dessutom kan ju ventilvipporna klappra en del, de kan shimsas eller svarvas till så det blir bättre dock.
Hur mycket ljud (oljud) är normalt från solida lyftare, ventiler från en shovelhead 1978 på tomgång, har justerat stötstängerna ganska tight men att de precis går att twista fram och tillbaka med ojliga fingrar, det hörs ett metalliskt tic toc ljud och ibland ett ristande skallrande ljud som om något är lite löst , dock försvinner ljuden vid gaspådrag , någon ??
Råkade sitta på solida när jag köpte den antagligen för att få mer drag. Funderar på att byta till hydrauliska borde reducera ev glapp ?? Har nog tillräckligt drag ändå
Beror helt på vilken kam som sitter i. Förr så satte man ofta dit solida och behöll en hydraulkam. det blev rappt men INTE bra för ventilmekanismen som fick mycket stryk.
Japp det är nog det troligaste att hydraulkammen är kvar så antagligen är det väl ventilslammer som uppstår då tomgången är som lägst från och till , men då borde en lösning vara att byta till hydrauliska lyftare och fixa till ventilerna för att få en slammerfri tomgång ??
Du måste ta reda på vad du har för kam, komp och uppsättning. Om du inte vet det och ändrar något kan det bli riktigt dåligt. Vet inte förre ägaren? Allt kan ju vara bra, lite slammer är det från gamla motorer.
Ok skall kolla med firman som skall ha renoverat motorn, tack för svaren. 😊
