Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 25 av 25
Ämne: En eller två?
  1. #21
    Jonasbaggens avatar
    Nov 2011
    Sigtuna
    872
    Tackad: 43
    Caspher: Mkt bra synpunkt från Broder Dalton! Svarten här på forumet köpte mina org 2003 kammar inkl splines drevet och distans. Tror inte han behövde dem. Kolla med honom om du behöver. Den grova O-ringen i S&S kitet är mellan oljepumpen o blocket om jag inte minns fel.
  2. #22
    Casphers avatar
    Sep 2013
    Södra Dalsland
    606
    Tackad: 60
    Citat Ursprungligen postat av Broder Dalton Visa inlägg
    Sen e d ju såhär att på 99 satt det krysskil på bakre kammen, HD bytte en bit in på -00 till splines på bakre kammen och dito drev. Om det sitter krysskil på din -99 vilket det troligen gör: BYT TILL SPLINSAD KAM OCH DITO DREV!! Lätt att hitta beggade originalgrejor om du vill spara pengar
    Ja, det kanske inte är så dumt att säkra detta också förstås.
    Ska rota lite kring detta.
    Jag skickade just en fråga till Svarten om det.
    Om inte annat kan jag ju slänga ut under "köpes".
  3. #23
    Caspher Jag har ett par fräscha 203 kamar -99-06 ligger och kan ev rota fram ett splinsat drev åxå 0735-30740
  4. #24
    Casphers avatar
    Sep 2013
    Södra Dalsland
    606
    Tackad: 60
    Jahaja, det var ju intressant men 203-kam, vad är det?
    Hur blir det med lagren, passar de jag tänkt använda till min originaluppsättning?
    Ja, jag ringer dej imorrn kväll.
  5. #25
    Casphers avatar
    Sep 2013
    Södra Dalsland
    606
    Tackad: 60
    Broder Dalton: Jag har pm'at dej
  1. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2014-03-21, 19:23
  2. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2013-10-11, 13:43
  3. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2013-07-08, 20:15
  4. 2-1 eller 2-2
    Av Alunda i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2012-11-28, 21:41
  5. V-Rod, eller nåt....
    Senaste inlägg: 2011-07-05, 23:35
