Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: byte av bromsslang
    byte av bromsslang
    hade tänkt byta bromslang från fotbroms å bakåt, ska säätt på extensions till fotplattorna på en fat boy spec -11 vilket kräver slangbyte.men det verkar krånligt bakre kopplingen sitter djävligt till. någon som har ett förslag till hur man går till väga
    bara riva det du behöver riva och sen dra om allt! Finns ju så vitt jag vet 2 alternativ du kan gå på! Mjuka "rör" som du bara stripar fast eller metallrör som du får värma och böja och bråka med. Köp metervara av den mjuka varianten, rätt nipplar i båda ändarna och ev någon böj längst vägen om du behöver! Sen är det bara dra allt, lufta det ordentligt och tuta och kör!
Namn:	DSCF0057.jpg
Visningar:	40
Storlek:	65,1 KB
  1. Bromsslang till Fatbob
    Av Larsson i forum Harley-Davidson Dyna
    Senaste inlägg: 2014-06-01, 22:01
  2. Bromsslangs byte..
    Av Johan Nilsson i forum Harley-Davidson Sportster
    Senaste inlägg: 2013-10-01, 12:17
  3. byte av kåpa
    Av Riding ghoul i forum Bytes / Skänkes
    Senaste inlägg: 2013-06-10, 16:24
  4. längre vajrar/bromsslang
    Av fredde i forum Harley-Davidson Softail
    Senaste inlägg: 2012-06-24, 19:10
  5. byte av stötdämpare bak?
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-02-21, 20:01
